Jag tänkte montera tre 12v spotar 50W mha följande trafo:
Ahlsell internetbutiken
Funka inte och länka men El->74 Downlights->Belysningstransformatorer->Eltrafo Luminance
Enklaste hade ju varit om jag hittat en rund eltrafo som fick plats i en eldosa. Nu hittade jag inga sådana på 150 VA.
1. Var placerar man bäst en eltrafo av det här slaget? Några tips?
2. Måste man ha en kåpa/dosa till trafon, dvs om man installerar med flexslang och FK-ledare? Finns det särskilda dosor/kåpor för trafos av det här slaget?
3. Det finns någon installtionsplint och särskilda kablar som tillbehör. De tänkte jag strunta i och bara koppla in spotarna med 2M 2,5 FK-ledare. Det är väl OK?
4. Kan/får man lägga trafon på panelen innanför ett doslock typ?
Knappast när man installera med flexslang och FK-kabel va?
5. Som alterantiv tänkte jag ev. montera den på en gipsskiva i en närliggande mellanvägg. Därtill med en lucka så att man kommer åt den. Men åter igen måste man väl ha nån form av kåpa va?
6. På sidan står det att man kan montera trafon i en av spotarnas montageboxar. Hur menar dom då? Hur får man ut den om den tex går sönder? Genom 50 mm hålet för spoten eller? Verkar ju lite krångligt.
