434 läst · 2 svar
434 läst
2 svar
Var placerar man armeringen vattenburen golvvärme.
Jag renoverar badrummet och skall ha 16mm slang till golvvärmen. Detta skall gjutas i flytspackel men ser olika bud om man skall placera armeringen på eller under slangen. Lägger man den på hamnar den ungefär mitt i gjutningen så det verkar väl vettigt?
Golvet är 15 mm plywood tio lager och reglarna är cc 40 byggt 1970. Spännvidden ca 2m då jag satt en limträbalk i förrådet under på stolpar ner till plattan eftersom ena bjälken nästan var av pga. avlopp till köket, och vilade på en icke bärande vägg.
Sedan hur gör jag med limrester på golvskivan har skrapat med stämjärn och fått bort mycket men fortfarande klibbigt kan jag prima och gjuta på detta?
Hur placerar jag bäst min luft-luftvärmepump
Värme allmänt -
Hur tjock ska armeringen vara?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Var placerar jag laddningsstationen? bild. på Stensättningen?
Robotgräsklippare -
Golvvärmeslangen under armeringen vid flytspackling?
Badrum -
Vart placerar man returledning (radiator)?
Värme allmänt
