5 803 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Var placera pump/hydropresstank?
Jag ska snart få en brunn grävd till mitt fritidshus, som ska kunna användas året om.
Funderar över lämplig placering på pump och hydropresstank. Huset står på plintgrund, så ingen källare eller krypgrund finns. Utrymmet inomhus är snålt.
Jag ser ett par olika alternativ:
*Att sätta en dränkbar pump i brunnen och en liten hydropresstank i huset. Problemet är utrymmet för tanken. Jag har endast ett köksskåp med begränsat utrymme, cirka 60x60x60. Jag undrar även om en hydrotank låter något? Annars är det ett skäl för nästa alternativ...
*Att montera en pumpautomat (pump+tank) en bit ner i brunnen, på en hylla som skruvas fast i cementringarna. Har läst i en annan tråd att frosten inte når ner. Men det vill ju till att hyllan placeras med omsorg så att varken kölden når ner eller vattnet upp...
Ett tredje alternativ skulle kunna vara en dränkbar pump med en hydropresstank monterad i brunnen, på frostfritt djup. Därmed ingen risk att vattnet slår ut pumpen i alla fall.
Avståndet mellan brunn och hus är inte så långt, cirka 15 meter.
Ett alternativ är ju också att bygga ett litet pumphus jämte brunnen. Men det innebär en hel del jobb och kräver dessutom uppvärmning. Hade varit skönt att slippa.
Några med goda erfarenheter av det ena eller andra alternativet? Tänker jag helt galet någonstans?
Det finns elektroniska pumpstyrningar som minskar behovet av en stor hydropress.
Då styr man varvtalet på pumpen baserat på flödet och kan installera minsta möjliga hydropress, som är stor som en skogaholmslimpa. Då får du med lätthet plats med både en liten VVB och pumpstyrningen under köksvasken eller i badrummet i en komod tex.
Ljudet i en sån anläggning är nästan försumbart. Lite strömningsljud vid förbrukning bara.
Pumpen i detta fallet kan vara en liten pump avsett för ytnära pumpning.
http://www.emspump.se/main/page/41/productgroup/49/subcategory/336/product/1247
Tanken, tex en 8L
http://www.emspump.se/main/page/43/productgroup/52/product/988
Ex på annan pumpstyrning än den i tråden.
http://www.emspump.se/main/page/46/productgroup/57/product/1304
Tanken, tex en 8L
