Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Undrar över detta... skiss på rummets utformning bifogas (kan flytta dörrar här om det skulle bli bättre...) rummet är 3,85* 2,80
Det som ska in:
1. bergvärmepump för ungefär 175kvm boyta och 40kvm garage (omkring 12 grader i detta)
vet inte om det ska vara separat beredare eller inbyggd...
frikyla ska finnas så det blir en värmeväxlare oxå...
bör ej stå onödigt långt från yttervägg, då köldbärarna lämpligen ska gå så kort som möjligt under plattan (installantions utrymme kan behövas bredvid pumpen)
2. varmvattenberedare, eller eventuellt inbyggd i pumpen? kommer att ha ett mindre badkar, så en pump med inbyggd borde nog duga? men isåfall bör plats reserveras för senare installation ifall ett större badkar installeras senare
3. ftx roterande
4. tvättmaskin torktumlare tvättbänk med ho (lämpligen placeras dessa bredvid varandra med en gemensam golvbrunn)
5. centraldammsugare (placeras alternativt i garage, om inte så behövs även ett extra uttag i garaget, så en brandsäker rörstump kan behövas för genomföringen i väggen) ledning dras på vinden eller i balken i betongplattan
6. en golvvärmcentral (för åtminstone halva huset plus garaget)
7. en fördelare för tappvatten (badrummet vägg i vägg fördelas härifrån)
8. vattenmätarmontage (samt även plats för anordning som stänger av vattnet efter viss tid om läckage uppstår, är den rörstump på ca en dm som monteras horisontellt efter vattenmätaren)
9. eventuellt monteras även en vattenutkastare genom ytterväggen
har inte forskat så mycket i detta, och skulle vilja ha lite åsikter?
lite egna funderingar:
6 och 7 kan nog placeras intill väggen mot badrummet
6 bör nog sitta upptill åt höger i rummet, då det lär vara lättast att dra golvvärmeslingorna då
1 bör placeras mot garageväggen nära ytterväggen (inte mot korridoren då den lär bullra)
Det som ska in:
3. ftx roterande
måste du ha 3 dörrar ? det försviner ju ganska mycke vägg yta.
sen så är det ju helt klart en fördel att plasera centraldamsugaren i garaget.
sen går ju mycke annat av det där också att plasera i garaget, så blir det lite snyggare i tvättstugan.
golv värme fördelare & tapvatten fördelare är ju inte så snygga grejor
för attt bygga frikyla så behöver man inte en värmeväxlare, man kan köra borrvattnet dit direkt. men det går ju åt lite andra småsaker istället
Ställ värmepumpen mot yttervägg / garagevägg , så nära inkommande brinerör som möjligt. Du kan dra in brinen i garaget sen genom vägg till tvättstugan, skönt att ha påfyllningkoppel, nivåkärl och säkerhetsventiler i garaget. Finns säkert golvbrunn där, så slipper du det i tvättstugan.
