Ska sätta in en Pax 230 när jag renoverar badrummet. Monteringen kommer ske i tak och inte ut genom yttervägg. Men var i badrummet ska den placeras för bästa effekt? Ovanför duschen eller var ???
Ovanför duschen är rätt för då slipper du dra den fuktigaste luften genom hela badrummet - sedan försöker du få till tilluften i andra änden av rummet (vanligtvis genom dörren via tröskeln).
Okej. Badrummet kommer ha två ingångar varav en nära duschen, men iom. två dörrar så blir nog tilluften inte några problem. Då sätter jag den i duschen
Men kanske inte så man av misstag kan spruta vatten på den...? Lite bortom kanske?
I övrigt håller jag med MathiasS om motsatt sida från tilluften till rummet.
Men samtidigt, hur ofta sprutar man upp vatten i taket som för övrigt är 2.70? Dessutom är ju fläkten IP44 så den tål ju en del. Den blir ju ändå fuktig av luften den drar ut.
