1 628 läst · 5 svar
5 svar
Var placera golvbrunnen vid hörnbadkar?
Håller på att planera vårat nya badrum och undrar vart på golvet jag ska placera golvbrunnen. Vi tänker ha hörnbadkar (135 x 135 cm). Ska jag placera den synlig eller under badkaret? Eller kanske halva under badkaret och halva synligt? Finns det några regler kring dettra? Misstänker att det är praktiskt att ha den synlig så man lätt kan rensa golvbrunnen.
Hej.
När vi renoverade vårt badrum så satte vi in ett 160x160 badkar.Vi använde oss av befintligt avlopp, vad jag var tvungen att göra var att flytta ut karet 10cm från vardera vägg, anledningen var att avloppsröret från karet inte skulle ta emot fronten för hål i fronten ville jag inte göra. Så nu står karet med fronten mitt i golvbrunnen alltså till hälften synligt, men avloppsröret dolt.
Kan maila bilder om intresse finns.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Precis så ser det ut hos oss oxå, ca 1/3 av golvbrunnen synlig och resten under. Då ser man, som du själv skrev, om det blir stopp och det är enkelt att skrapa ner ev vatten som hamnat på golvet.
Så har vi oxå, men av den anledningen att den satt där även innan vi skaffade hörnbadkar.FlitigaLisa skrev:
