2 448 läst · 16 svar
16 svar
Var luktar det?
Blir inte klok på detta. Haft Anticimex här för att besiktiga krypgrunden pga lukt i bostaden. Förhöjda fuktvärden så vi ska åtgärda det med ny plast och en avfuktare med undertrycksfläkt. Dock har vi slängt ner en handduk där nere som knappt luktar nu när vi undersökt den i en annan byggnad. Alltså inte som den lukt som sätter sig på våra kläder. Lukten som vi besväras av finns i groventren både utanför och inne. Samt i våra sovrum som är i direkt anslutning till groventren. Vad tror ni det kan vara? Det luktar unket/mögligt/gammal källare. Vad ska vi göra? Blir galen på detta.
Kan det komma från vinden eller är det omöjligt att lukt tar sig ner?
Och med risk för att vara taskig:N Noraa skrev:
om ni lider av lukt så är det stor sannolikhet era tryckta syllar som luktar. Dessa måste bytas om ni ska bli kvitt lukten.
visste ni detta när ni köpte huset? Då bör ni budgeterat för det…
Ser att du har många trådar som i princip alla handlar om detta.
Tyvärr
antingen satsa på omfattande ventilation (ftx som byter ut liften rätt ofta kan vara nått)
men ni har ju fått avar. Ni har syllar som luktar. Den lukten får ni bara bort genom att byta dem. Allt annat är konstgjord andning.
Tyvärr
Jo men känns märkligt att textilier som varit i krypgrunden inte luktar. Därav funderar vi på om det är annat än syllarna som bidrar till lukten. Har skickat iväg mejl under veckan så nu väntar vi på offerter för syllbyte.Appendix skrev:
Nej vi visste inte om detta men hade nog ändå köpt då vi fick det för ett bra pris.
På 60-70 talet fanns det en tillverkare av asfarock som var impregnerat med bitumen som luktar illa!
Det är ofta tegelvillor som drabbats på grund av ett byggfel, när man murade på den tiden så spillde man murbruk på insidan av muren och när väggen var klar, var där 10-20cm bruk längst ner som stängde för ventilöppningen som skall finnas vid var 4 tegelsten som inte skall fogas.
Kontrollera dessa öppningar först.
Ett annat byggfel är att det är tätt längst upp på väggen, där måste det vara en öppning så luften i väggen kan vädras ut under takfoten.
Allt beror ju på hur lukten går. Om det är syll så kanske inte den lukten tar vägen via krypgrunden.N Nora. skrev:Jo men känns märkligt att textilier som varit i krypgrunden inte luktar. Därav funderar vi på om det är annat än syllarna som bidrar till lukten. Har skickat iväg mejl under veckan så nu väntar vi på offerter för syllbyte.
Du har ju undertryck i huset (bla för att inte trycka ut fukt i väggarna) vilket gör att huset får in lukt från konsturktionen på ett helt annat sätt.
Jag tror inte man löser problemen genom att ventilera grunden utan problemen hanteras på två sätt:
1. Byt ut syllarna
2. förbättra ventilationen i huset så att luften bytts ut så pass ofta att luktsmitta ej hinner uppstå. (Denna lösning lär kräva ftx för att inte bli otrevligt dyr)
Avfuktare i grunden om man inte har fuktproblem riskerar att bara bli en dyr lösning. Det kommer ju rulla ett antal kwh per år bara att driva den fläkten. Utöver inköpet och installationen.
(Obs. som sagt tidigare kommer Anticimex alltid hitta fuktproblem då det är deras affärsidé)
Ah @Leif i Skåne du kan ha pekat på min orsak till lukt. På mina asfaboardskivor står det asfarock.L Leif i Skåne skrev:På 60-70 talet fanns det en tillverkare av asfarock som var impregnerat med bitumen som luktar illa!
Trot ni det kommer göra någon skillnad att byta ut asfaboarden idag? Har inte lukten redan smittat hela huset?
Syllen finns inuti ytterväggen. Inte nere i krypgrunden.N Nora. skrev:Jo men känns märkligt att textilier som varit i krypgrunden inte luktar. Därav funderar vi på om det är annat än syllarna som bidrar till lukten. Har skickat iväg mejl under veckan så nu väntar vi på offerter för syllbyte.
Ursäkta en dum fråga men luktar syllen om den är torr??
