Jag har tre stycken kablar som ligger på vinden som jag är lite nyfiken på och skulle vilja identifiera. Alla tips mottages tacksamt.
Den första kabeln tror jag att jag har koll på, det är en antennkabel från en gammal parabol genom en ventilationskanal till vardagsrummet.
Kabel 2 kommer också från taket. Kanske från en antenn som inte finns längre? Men har någon en idé om hur jag ska hitta var den tar vägen när den försvinner ner i bjälklaget?
Kabel 3 är ett större mysterium, den kommer från gaveln, i närheten av imkanalen och försvinner i närheten av några ventilationskanaler mitt i huset. Kan det vara en fuldragen elkabel? Ska se om jag känner nån som kan identifiera den.
Men alltså, hur vet jag vad det är för kablar och har någon en idé hur jag ska kunna hitta var de tar vägen? Ser inga märkningar alls på dem.
Två halvtaskiga bilder. Kabel 1 och 2 i luften och 3 ligger på golvet. Har följt dem så gott det går men de försvinner ner i huset. Hade hoppats på ett lite lättare sätt att hitta eller gissa var de tar vägen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 783 inlägg
Telefon, nätverk eller tv skulle jag tippa på.
Skogsägare
· 18 430 inlägg
Kabel 3 gissar jag är en koaxialkabel från första till andra tv-uttaget.
