En multimeter hade gett svar direkt. Kan man inte lyfta bort kopplingsdelen från kåpan?
Undrar om det var sådana här uttag som elsäkerhetsverket tänkte på när de skrev nåt om att jordade uttag bör monteras av fackman *S*
/Kent
/Kent
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag har inte sett den varianten...2 frågor uppstår:
1.) Var har du köpt den och vilket fabrikat är det?
2.) Vid första anblicken ser det ut som att det ska sitta någon form av klämma på resp. sida i anslutning till jordblecken, är det något som saknas?
Jag lämnar över till någon som monterat dessa tidigare.
Välkommen till forumet!
Precis som snickarboden skriver borde du kunna ta loss kopplingdelen, denna monteras därefter i förhöjningramen, trycks försiktigt in på sin plats och sedan monteras frontkåpan på uttaget utanpå.
Däremot ser jag en annan sak. Vad är det för typ av kabel du använder?
Jo men det hjälper ju inte på frågan om var jorden ska anslutas?!? Anslutningsplintarna som syns i förhöjningsramen blir ju ingen glad av...eller har jag fel?Bjurran skrev:
Däremot delar jag din fråga om kabeln.
Ja det där uttaget var fasligt dåligt uppmärkt. Ja inte alls faktiskt.
Det verkar helt tokigt. Går det inte att öppna det lite mer? T.ex. sätta in en skrivmejsel vid de vita hakarna och få det i två delar?
Men det är i alla fall tydligt att du ska skala ledningarna 11 mm.
