Hej alla.
Har köpt en begagnad elkassett (värmebaronen EK 15 E) som jag tänkte komplettera mitt värmesystem med.
Som vi har det nu så här vi inget annat än vedpannan, så vi kan inte lämna huset flera dagar i rad på vintern. Vi vill också kunna värma en tank för varmvatten på sommaren.
Vi har en 40 kW Orlan vedpanna och 3 tankar på ca 700 liter per styck. I en av tankarna har vi även varmvattenslinga. Hittills har vi använt en separat elberedare på somrarna, men nu har den pajat.
Frågan är alltså var jag ska montera elkassetten? Parallellt med tanken med varmvattenslingan? Med en egen cirkulationspump? Jag kommer inte åt tankarna så lätt då jag har byggt in dom, men rören mellan tankarna kommer jag åt.
Ska försöka bifoga en skiss på hur det är uppbyggt..
Tack för ev. hjälp
Tack för ev. hjälp
Var kopplar man avloppslang feån diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Var kopplar jag in det brytande relät?
El -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Varför blinkar en Elkopplare rött?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Varför seriekopplar man julgransslingor
El
