1 604 läst · 18 svar
18 svar
Var kommer radonet från?
Jag renoverar gillestugan och byter golv. Ligger en heltäck matta på betonggolv. Spricka i golvet mitt i rummet.
Jag la 0.2 mm åldersbest byggfolie över hela rummet. Uppvikt kant mot vägg som jag tätar helt runtom med tec7.
La golvet ovanpå heltäckmattan och byggfolien. Golvlister.
Ändå mäter jag mellan 140 och 180 i radonhalt. Högst mot innervägg(180) som är lättviktbetong.
Lägst mitt i rummet och mot yttervägg. Öppnade Byggfolien mot yttervägg så att det är öppet till plattan men radon var 150 så jag tror inte det är radon från sprickan i plattan
Var kan det komma från när jag tätat överallt i rummet.
Vit lättbetong i vägg. Hus 1979 suteräng.
Det var inte frågan men kan du verkligen lägga byggplast på golvet på det sättet? Du kommer väl få upp fukt som stängs inne av plasten? För det är på botten/källarplan?
Om du har radonhaltig lättbetongvägg är det inte konstigt att du får de värdena i rummet. Känns som att det behöver ventileras bort om man har någon form av problem.
Hej.ecb182 skrev:Det var inte frågan men kan du verkligen lägga byggplast på golvet på det sättet? Du kommer väl få upp fukt som stängs inne av plasten? För det är på botten/källarplan?
Japp ev fukt stängs inne. Men vad händer? Mattan är nylontyp och inga tecken på mögel hittils när den legat under det förra laminatgolvet.
Fukten stängs inne men eftersom det är heltätat lufttätt så kommer ingen fukt eller luft in i rummet.
Den försvinner väl ned i plattan igen och även ut bakom väggarna förståss.
Hade det varit från betongen i väggen så borde värdena visa det när man ställer mätaren intill väggen.
Men det är samma värde mitt i rummet som på betongväggen.
Grannen har markradon så det finns i området. Men byggfolien borde stänga ute den.J jonaserik skrev:
Den visar värde efter 10 min. Sen ny mätning var 10e sen tar den ett medel på det över tid. Men första mätningen tror jag stämmer. Varför skulle den mäta första fel?S Srixon skrev:
I sovrummet efter hallen är det 120.
I hallen 1 meter innanför entredörren är det högsta i huset på 300. Mätt på 50 cm från golv.
En tanke jag har är en större radon (läcka) i hallen som flyter ut mot gillestugan?
