· Västra Götaland
· 2 248 inlägg
Påminner om Assa 7397 (sidan 35 i denna broschyr)
https://www.yumpu.com/sv/document/read/43742580/g-handtag-och-sakerhetsbeslag-assa-oem
Men jag vet inte var man kan köpa det.
Postar en länk till Fix katalogen G. Handtag och säkerhetsbeslag
Jag vet inte om Assa 7397 fortfarande finns till försäljning men det är bara att kontakta ASSA och fråga, Fix är assa oem.
Om den fortfarande tillverkas så kan du köpa dom hos en låssmed eller välsorterad järnhandel.
Däremot tänker jag inte svara med ett negativt inlägg utan TS fönstervred är troligtvis HABO Copenhagen höger.
https://habo.com/se/sortiment/fonsterbeslag/fonstervred/fonstervred-hoger-16714
Dom finns även på byggvaruhus t.ex byggmax liksom hos låssmeder och järnhandel.
https://www.byggmax.se/fönstervred-höger-habo-copenhagen-krom-p7220253
1 123abc skrev:Postar en länk till Fix katalogen G. Handtag och säkerhetsbeslag
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Absolut är handtaget på bilden ett HABO copenhagen, dock är det i minsta laget.. så söker därför ett likvärdigt men gärna betydligt större, med tillhörande skena.1 123abc skrev:Postar en länk till Fix katalogen G. Handtag och säkerhetsbeslag
[länk]
[länk]
tyvärr verkar det väldigt svårt att hitta..
Om du vill ha större handtag med piggen på så är nog alternativet ett pivå handtag samt att köpa slutbleck separat.
Pivå handtagen säljs med 8mm sprint (fyrkantspinne) som då får knacka ur eller kapa av.
Fönstervred brukar vara ganska små medan pivå handtag finns både i normal storlek för fönsterhandtag samt större om så önskas, motsvarar inte exakt ett fönstervred men det är det alternativet som finns.
Gå inom en butik som har det på lager så kan du se produkten och avgöra om det fungerar för dig.
