Var, i göteborgsområdet, kan jag köpa beslag till skjutdörrar som inte är upphängda i en skena i taket utan har hjul som går i ett spår i golvet istället?
Innertaket tål inte belastningen av fyra dörrar men det gör golvet garanterat.
Mvh Mikael S
Hej !!
Köpte mina från Habo.
Finns på k-rauta men dom har inte alla modellerna.
Går att beställa.
Och finns säkert på dom flesta större byggmaterial företagen.
Dom tar säkert hem om dom inte har på lager.
Köpte själv modell K-50 med 2.5metersskenor.
Gjorde fyra dörrar i mdf.
Mvh Putte
putte :
blev det bra, lutar åt k50 här också, känns beslagen bra ?
hade krauta dina beslag och skena hemma , eller det var best.vara ?
mvh magnus
hur pass breda gjorde du dina dörrar ? något överlappande ?
Beslagen känns bra.
Går att skjustera höjden på dom.
Dom hade inte just dom beslagen hemma
ivarjefall inte i den längden men går att beställa.
Jag gjorde mina dörrar 65cm breda med några
cm överlapp.
Och 235 höga.
Byggde ner taket just där skenan kom
och satte spottar i den lådan.
På slutet monterade jag en 2cm spånskiva
som vägg.
För enkelhetens skull lät jag dom på bauhus kapa
till mdf skivorna.Om jag inte minns fel så köpte
jag 4 skivor och dom kapade 65cm breda bitar
och spillet kapade dom upp bitar till lådan för spottar i taket,
och bitar att göra till ram runt dörrbladen.
Kostnaden blev för skivor ca 1000kr och kapning 300kr.
Mvh Putte
T
ByggPutte skrev:
Beslagen känns bra.
cm överlapp.
Och 235 höga.
som vägg.
Mvh Putte
Som vanligt så är aldrig inläggen kompletta utan BILDER!!
Ok gör ett försök att få med bilder.
Dock oslipade och omålade dörrar.
Några till
Mer
Mer
Glömde ta med en bild på hel dörr.
Det svåraste va att hitta bra tjocklek på
dörrbladen.
Därför fick jag fälla in rullbeslagen.
Lite dålig info med skenorna.
En del skjutdörrar jag sett ute har långsidorna
med aluminim så det blir mindre mellanrum.
Eller en typ av borstlist.
Mvh Putte
Senaste numret (alldeles nytt) av Gör Det Själv har en artikel/instruktion om att göra egna skjutdörrsgarderober.
Rekommenderas helt klart om man har sådana planer!
har köpt 2 st k-50 system, så jag har 3.5m som ska kapas till 3,4 ca.   (5 dörrar)
Byggputte:
i det Lösa bladet visas en dörr på 18mm , dina ser betydligt fetare ut.. funkar det fint ?
såg infälningen av det nedre fästet på baksidan.!  vad för mdftjocklek har du ?
blev lite förvånad av hur "stora" belsagen och toppskenan var..
gjorde du "hålet" för beslagshjulet eller du flyttade ut beslaget lite ?
/magnus
Magnus :
Såg också det lösa bladet med 18mm men tror det
är tänkt att ha nån typ av aluminium skena på lång
kanterna annars blir springan så stor emellan dörrbladen.
Därför byggde jag mina dörrar av 10mm mdf.
10mm ram på insidan 10mm skiva i mitten och 10mm ram utsida.
Delade upp måttet jag hade till fyra dörrar, köpte 4st 10mm 240*120 mdf
som dom kapade på bauhaus och sen kapade spillet till 100mm
ram bitar.Kostade 300 i kap men det var enklare för mig än att
stå hemma och kapa.Gick snabbt att spika ihop med lim och
elektrisk spikpistol.
Om Du tittar på beskrivningen till K-50 så rullar dom bäst vid max
belastning K-50 = dörrar upptill 50kg.
Mina rulllar lätt och mjukt.
Beslagen är nog inte så olik vad en del har på fabriks dörrar.
Har monterat dörrar från Skånska bygg varor och dom går så
lågt att det blir problem om Du har för ojämt golv.
Jag borrade ur lite så att beslags hjulet går fritt med en borr
till skåpsluckor tror den är ca 35 mm.
Mvh Putte
vad kostade beslagen?
MVH
robert
