927 läst · 1 svar
927 läst
1 svar
Var köpa rörsocklar?
Håller på att renovera en BRF och har utanpåliggande värmeledningar till radiatorerna (fjärrvärme). Rören låg dolda bakom något slags ihålig sockel som mätte 87 mm på höjden och 25mm djupa. Problemet var att socklarna på väggarna som inte hade rör var vanliga 52 mm höga och 1 cm djupa. Det såg väldigt stökigt ut med olika höjd på socklarna, så nu vill jag matcha höjden på alla socklar.
Problemet är att jag inte hittar några vanliga socklar som är 87 mm höga, antingen är det 69 mm eller 95. Känns fult att ta högre än nödvändigt, så nu har jag köpt 69 mm socklar. Frågan är om ni vet vart jag kan få tag på 69 mm höga ihåliga socklar som jag kan lägga värmerören inuti?
Finns rörsocklar, men de flesta är i plast.A Amatörmässig skrev:Hej,
Har du kvar de gamla så skulle du kunna såga till 95mm till rätt mått för matcha dina 87mm.
Vilken dimension har rören?
Var köpa ljus fogsand till anläggning av marksten?
Altan & Uteplats -
Var köpa ögleskruv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Vad kallas dörrhantag som låser genom att böjas upp, och var kan man köpa dem?
Fönster & Dörrar -
Hur gammal Cinderella förbränningstoalett är värt att köpa?
Fritidshus
