5 117 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Var köpa "luftblås" ?
Kom inte på nåt bättre namn, men jag måste rensa hålen för ankarmassa i betong, annars fäster den inte.
12 sekunder in på det här klippet använder de någon manuell blåspump. De kan inte kosta många kronor, men var kan man få tag på dem, vet ju inte ens vilket ord jag ska söka på...
http://www.youtube.com/watch?v=wQcBEoWJNzk
/A
/A
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
En vanlig luftmadrasspump?
Annars brukar jag ta grovdammsugaren. Om man inte täcker hela hålet med munstycket, utan suger runt kanterna så brukar man få upp det mesta.
Tryckluft på burk var det jag också först kom att tänka på. Tex:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=18094&path=437500000,451500000
finns säkert massor med varianter på olika ställen.
Annars borde ett vanligt sugrör kunna funka. Det är ju ganska billigt. Glöm inte att blunda när du blåser bara.
(Men du har naturligtvis redan skyddsglasögonen på efter borrningen.)
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögonen"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Jag har den, Upat ausbläser No 11, samma storlek och färg. Men var köpte jag den? Köte den faktiskt för nästan samma problem, ankarmassa i lättbetong. Numera kör jag oftare med tryckluft. Den är 100 gånger bättre än en dammsugare.Alko skrev:
Skulle gissa på stälen där de säljer mycket fisher, bauhaus och krauta.
--- Mats ---
Tack för svaren. Kan tänka mig att dammsugaren inte är lika effektiv som luftblås. Hittar bara sån där pump på tyska sajter (verkar inte finnas nåt bra ord för ausbläser) men jag tänkte kolla Bauhaus som ju har stort urval iallafall. Annars tryckluft på burk, även om det känns dyrt.
/A
/A
Det vet vi svaret på (Upat Ausbläser No 11). Frågan är var i Sverige man köper den. Upat är ett företag som tillverkar en serie produkter, men var finns deras produkter i Sverige.phl skrev:
Jag har köpt den på plats i Malmö. Bauhaus, k-rauta, optimera, ahlsell eller hornbach är de troliga.
--- Mats ----
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Låter svårt. Inte alla dammsugare idag har utblås. Det är ett tunt rör som skall tejpas på en gov dammsugarslang. Då röstar jag mer på förra förslaget med en kompressor. Har själv både den här grejen och en kompressor. Prylen är faktiskt väldigt praktisk, och än idag är det inte alltid jag släpar fram kompressorn.MatCan skrev:
--- Mats ---
