1 324 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Var köpa anslutning för blandare?
Behöver ha tag på en anslutning till min Mora köksblandare. Den är ny men jag verkar ha slarvat bort anslutningsslangarna eller så följde det inte med några... Jag kan inte fatta att jag inte hittar något på nätet. Det ända stället jag hittat på är jula och det är för lång bort samt en annan firma som har för lång leveranstid. Det ska vara utvändig gänga på kopplingen som jag antar ska vara R10 3/8. Det brukar ju var en o-ring på anslutningsslangarna men man kanske lika gärna kan använda en vanlig mässingskoppling och gängtätning? Nån som vet något? Själva matarledningen är 15mm pex. Måste få det fixat innan jul.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Köpa undertak var?
Byggmaterial & Byggteknik -
Var köpa anslutningskoppling M26*1,5 - G1/2" för bänkskiva?
Vatten & Avlopp -
Var i Stockolm (norrort) kan man köpa 22 mm anslutningsslang på en söndag?
Vatten & Avlopp -
Var köpa passande anslutningsslang
Vatten & Avlopp -
Var kan jag köpa tappvattenfördelare med 1"-anslutning?
Vatten & Avlopp
