2 491 läst · 10 svar
10 svar
Var köpa 75 mm kabelskyddsrör som är kortare än 50m?
Hittar ingenstans var man kan köpa gult kabelskyddsrör på 75mm (för inkommande servisledning) som är kortare än 50m (behöver bara 15 m till tomtgränsen). Korrugerad utsida, slät insida och med draglina. Tacksam om någon har tips.
Brukar inte "elverket" bistå med det där? Just därför att man får handla till en halv stadsdel annars?
Vad jag förstår från broschyrer så är det kunden som måste stå för och införskaffa kabelskyddsrör som behövs innanför tomtgränsen. Hittar dock lite olika info om det måste vara minst 50mm eller minst 75mm.Fotografen skrev:
Kolla med någon lokal entreprenadfirma. De brukar kunna ha lite slattar liggandes.Johannes Bergsten skrev:
Edit: Även bygghandeln kan eventuellt sälja per meter. Så är det här i alla fall, men har inte köpt just den dimensionen du behöver.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Kolla med din nätleveratör vad dom vill ha för rör så det blir rätt sort dom kan va petiga ibland
Tack för tipset, men jag har sett några sådana och det har alltid slutat med att det bara är 50mm diameter som går att köpa på metervara. 75mm bara som 50m. Verkar vara så även på den sida du länkar till när jag testade.E elmont skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Annars kan du ju köpa srs på 6 meters längder om det är typ rakt
Varför inte be den elfirma som du i alla fall måste anlita för att göra anmälan om några meter rör/slang. Utan elinstallatör inget elnät till huset.Johannes Bergsten skrev:
