själv hade jag kapat så långt från brunnen som möjligt...................ju mera gammal man bli av med dest bättre...........men de finns rör delar som passar oavsitt var du väljer att lägga snittet.............spana in http://www.rinkabyror.se/ sök på avlopp o gummi muffar /nipplar
Jag har kapat ett 50mm gjutjärnsrör med tigersåg och det var ett fantastiskt tråkigt och drygt jobb. Om man kommer åt med vinkelslip känns det som jobbet går mycket snabbare.
Det ska bli spännande att höra hur du löser det, då jag ska genomföra samma jobb till sommaren.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jag har nyligen bytt golvbrunn och ställdes inför samma fråga, jag kapade röret vid A med en kapmaskin till hälften och sen så spräckte jag resten av röret, (den del som är en del av goivbrunnen) med en mejsel. För att få bort den bit som satt kvar i muffen så använde jag en liten huggmejsel, hela jobbet gick på kanske 30 minuter. Den nya golvbrunnen var mycket lätt att ansluta mha en gummibussning som passar i avloppsrörets muff.
MVH Hans
MVH Hans
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Så här löste jag det vid övergången till den gamla rensbrunnen som inte gick att byta. En gummimuff i gamla röret efter att först slagit söndet avloppsstammen och sedan kört med vinkelslip inuti för att få bort det sista.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Oj det kommer jag knappt ihåg men det måste väl ha varit ett 4" rör ca 110mm mao.
Inga problem att få det tätt med nippeln då jag fick använda mycket glidmedel och våld för att få den att gå i muffen ;D
