I USA kan man köpa "braided wire" som ser ut såhär:
Jag lyckas inte hitta var man kunde köpa liknande tråd till ett julprojekt jag tänkte dra igång. All textilkabel jag hittar ser annorlunda ut där det är två eller flera trådar inne i ett textilhölje, detta är två separata trådar som är snurrade runt varandra.
Tycker ju inte det måste vara såpass man behöver köpa från USA, den är förmodligen tillverkad i kina oavsett, sökt på finska och svenska och tänkte prova tyska sidor snart.
Elbutik ser ut att ha. Dock inte med de färgerna du har på din bild.
Jag sökte bara på tvinnad tygkabel.
https://www.elbutik.se/category.html/tygkabel-2-ledare--tvinnad
Edit: Amazon.se har rätt många olika färger att välja på också.
Hornbach har också några olika, dock inte i samma färger. Osäker på om de skickar till Finland.
https://www.hornbach.se/p/textilkabel-2x0-75mm-skk-svart-tvinnad-metervara/6236999/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jag ser tyvärr inte nåt i den sista länken som matchar det jag sökte utan det verkar vara som det jag hittade själv.
Verkar iallafall gå att hitta tvinnad tråd, men inte i den färgkombo man söker. Synd för det vore finast med den...
Var köpa ljus fogsand till anläggning av marksten?
Altan & Uteplats -
Var köpa ögleskruv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Vad kallas dörrhantag som låser genom att böjas upp, och var kan man köpa dem?
Fönster & Dörrar -
Hur gammal Cinderella förbränningstoalett är värt att köpa?
Fritidshus
