2 064 läst · 4 svar
4 svar
Var kan man fräsa ekbänkskiva 4cm?
Jag bor i GBG och håller på och renoverar mitt kök eller bättre sagt vissa delar av köket. Jag har idag 2,8cm bänkskiva som ska bytas mot en 3,8 cm ekskiva. Nu till problemet, den bänkskivan som jag har idag är under kanten på kakel. jag tänker inte riva ner kakel som jag har utan jag tänkte fräsa bara kanten på den nya ekskivan så att den hamnar på plats,eftersom den är 1cm tjockare en dagens skiva. Var kan man göra ett sånt ingrepp? Jag frågade på hornback men dem gör inget sånt. Vet någon om man kan göra det på Bauhaus, eller om man kan göra det själv med hjälp av något verktyg som man kan fästa själv på en makita?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
På en Makita vad?celox skrev:Jag bor i GBG och håller på och renoverar mitt kök eller bättre sagt vissa delar av köket. Jag har idag 2,8cm bänkskiva som ska bytas mot en 3,8 cm ekskiva. Nu till problemet, den bänkskivan som jag har idag är under kanten på kakel. jag tänker inte riva ner kakel som jag har utan jag tänkte fräsa bara kanten på den nya ekskivan så att den hamnar på plats,eftersom den är 1cm tjockare en dagens skiva. Var kan man göra ett sånt ingrepp? Jag frågade på hornback men dem gör inget sånt. Vet någon om man kan göra det på Bauhaus, eller om man kan göra det själv med hjälp av något verktyg som man kan fästa själv på en makita?
Är det en fräs så är det ju inga problem, är det en skruvdragare så blir det värre
Istället för att fräsa kan du inte bara skjuta skivan mot kakelkanten? Resultatet borde bli likadant.celox skrev:Jag bor i GBG och håller på och renoverar mitt kök eller bättre sagt vissa delar av köket. Jag har idag 2,8cm bänkskiva som ska bytas mot en 3,8 cm ekskiva. Nu till problemet, den bänkskivan som jag har idag är under kanten på kakel. jag tänker inte riva ner kakel som jag har utan jag tänkte fräsa bara kanten på den nya ekskivan så att den hamnar på plats,eftersom den är 1cm tjockare en dagens skiva. Var kan man göra ett sånt ingrepp? Jag frågade på hornback men dem gör inget sånt. Vet någon om man kan göra det på Bauhaus, eller om man kan göra det själv med hjälp av något verktyg som man kan fästa själv på en makita?
Går ju med en cirkelsåg också, ställ den på ca 10-12mm djup och såga några gånger så har du snart en fals.
Hur effektiv är värmen hos storfräsarna?
Värme allmänt -
Det här med att fräsa vändspår för golvvärme.
Golv -
Någon idé att fräsa ur luftspalt i fönsterbräda när man har luftvärmepump?
Fönster & Dörrar -
Vitolja eller lasera en ekbänkskiva som tidigare varit mörkbetsad?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fräsa i betongbjälklag för golvvärme?
Värme allmänt
