Se bilder. Vår altandörr är rejält sned så det går ej att stänga den längre. Den tar alltså i nederkant i nedre hörnet jag har ringat in. Det skrapar alltså i underkant ej på sidan. Skulle alltså behöva få upp dörren på den sidan. Nån som vet vilken karmskruv jag behöver skruva på då? Tack
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Man ser att springan på gångjärnssidan blir större ju längre upp man kommer.
Det tyder på att gångjärnen behöver justeras/riktas om med gångjärnsriktare.
https://www.nilssonsjarnhandel.se/b...angjarn-gangjarnstillbehor/gangjarnsriktare-1
Jag harDemmpa skrev:
överkant vänster 6mm glipa
överkant höger 9mm
underkant tar i höger
vänsterkant (gångjärnskanten) övre 5mm
vänster mitt 1.5mm
vänster under 2.5mm
höger övre 3mm
höger mitt 1mm
höger undre 4mm
så lite halvskevt överallt
kanske sätta i brickor i gångjärn så hela dörren höjs?
Nu fixade jag med justeringsbrickor i gångjärnen så hela dörren höjdes 1mm vilket räckte för att avhjälpa det värsta. Dock tar den fortfarande i lite på mitten? Fattar inte hur den kan göra🤬 Testade igår med att justera hylsorna men det blev bara sämre... Kanske är som så att en gångjärnsriktare behövs.. om allt hade hängt lite mindre så hade nog problemet lösts
Justera golvvärme + Avvikande ljud
Värme allmänt -
Den eviga diskussionen - hur att justera in golvvärmesystem med multipla slingor?
Värme allmänt -
14 grader inne, golvärmen behöver justeras
Värme allmänt -
Justera upp temperaturen LK golvärme
Värme allmänt -
Kallt golv. Hur justera golvvärme?
Värme allmänt
