1 446 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
var hur sitter fönsterblecket
Lockpanel 120/120 med läkt stående sedan liggande. Foder runt fönster 120.
Underblecken är ju inga problem, men överblecken var ska de komma..
Jag ser framför mig att jag först spikar bottenbrädorna, sedan är det överliggande fodret ett lock. Så har vi gjort på 2 sidor hittills, men jag har gjort fel för blecket sitter under fodret och skyddar således bara fönstret, inte fodret.
Om jag idealt vill ha blecket under underbrädorna, eller under ena läkten, hur ska jag då göra med fodret för att få ut det till locknivå? Det blir ju en smyg på ~10cm så visst hade det inte synts ifrån marken, men det känns lite knas att bara spika dubbla överliggande foder..
Hur gör man egentligen?
Google is your friend... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.google.se/images?hl=sv&q=överbleck montering&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
· Västra Götaland
· 133 inlägg
Övre blecket spikas fast på spikläkten alltså under bottenbrädorna och det under blecket på bottenbädorna. Man får "jacka" ur i bottenbrädorna för överblecket.
Ang "smygen". Vi flyttade ut fönsterkarmen ända ut till locken eller insidan av locken är nog rättare beskrivning.
Hatar googlesvar av hela mitt hjärta
Men ok det är som jag antog lite, sätter dubbla läkt och avslutar botten och lock som vanligt ovan blecket, och sätter decimeterbitar under fodret för att få ut det till locknivå.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Varför sitter eldosa mitt i regeln
El -
Var sitter injusteringsventilen till radiatorn?
Värme allmänt -
70tals villa gjutformarna i hela källaren sitter kvar!
Juridik -
Är det någon som känner till var man kan få tag till avbildat gångjär som sitter på pardörrarpå hörnskåp
Kök -
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar
