10 430 läst · 17 svar
10k läst
17 svar
Var hittar man gipskniven Gyproc Bladerunner billigast?
Verkar ju finnas till bra priser på Ebay!?
http://cgi.ebay.de/Gyproc-Bladerunn..._Equipment&hash=item564285f297#ht_1174wt_1141
Ebay är för enkelt. Tar tio minuter att fixa ett konto och sedan ett Paypal-konto. edan handlar man alldeles för enkelt. Vissa tyska levererar snabbare än svenska firmor. Till lägre fraktkostnad!Danne_83 skrev:
Jag köpte den när jag skulle bygga nytt hus i lösvirke.
Gick på reklamen så att det dånade om det.
Den skär jättebra o det är lätt o bryta skivan men det går ju för tusan inte att köra mot ett mothåll. Man måste tydligen köpa någon tillsats för att kunna följa en linjal så man får alltså köra på frihand.
Det är väldigt svårt att göra kan jag säga.
Jag är förstås hemmabyggare o vill ha så lite spackling som möjligt men om man inte bryr sig om det eller att man är tillräckligt duktig på att styra så är den nog bra.
Du kan få köpa min.
Jag kör med mattkniv och byter blad ofta. Den kan jag styra betydligt bättre mot en rätskiva och bladen är också ganska billiga.
Anders.
Du kan få köpa min.
Anders.
Där ser man. Det ser väldigt smidigt ut på reklamen men konsumentomdömen är ju mer intressant.
Såg på blocket att Beijer nånstans i Sverige säljer den för 425 kr. Är lite sugen trots allt
På UK sidorna står det att den klarar 12,5 - 15mm skivor så där verkar i sådant fall specifikationen stämma bättre. Angående anhåll. Har du Anders testat att köra med måttband istället för anhåll så som de gör på reklamen? Det skulle kanske vara en lösning men det är ju inte säkert att det är lika lätt i praktiken som i teorin
Hur mycket vill du ha för din Anders?
Kanske största problemet med den är att du måste ha skivan i luften så att de undre skäret kan glida med, då är de lätt att skivan knacks av sej själv före du skurit klart, speciellt om du t ex delar skivan på längden. Och som sagt så är det väldigt svårt att skära rakt, visste inte att det fanns ett mothåll men det börjar låta som att man får många många brytblad för samma pengar.
Så länge du ska skära räta vinklar så fungerar en Olfa brytbladskniv och en fogsvans bäst!
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Jag köpte den på Beijer för typ 900 så köpa en ny för 425 låter OK.
Jag har inte sett någon reklamvideo eller så utan bara på min utomordenligt välsmorde säljare som sa att det var det bästa som fanns.
Kanske ska surfa lite på det ikväll o se om det kan vara så att jag möjligen skulle läst instruktionsboken innan jag hänger ut Blade runnern.
Får nog vänta lite med o sälja den då.
Den funkar ju bra när man ska skära radier o liknande för det är som sagt väldigt lätt att bryta skivan men man måste passa sig som Atenza säger för att den kan brytas innan du egentligen vill det om du inte stöttat upp skivan ordentligt.
Fogsvans är inte så positivt för min del. Det blir alldeles för mycket damm. Mattkniv funkar bäst för mig. Smaken är som baken.
