6 298 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Var hittar man en spis med induktion, ugn och trefas 400V?
Den ska vara 60cm bred och 90 cm hög. Fyra induktionsplattor, enkelugn räcker. Trefasmatning 400V, gärna vitt eller rostfritt yttre.
Jag har letat en hel del men hittar inte något som passar in på mina önskemål.
Nån som har tips på tillverkare/modell?
/Magnus
/Magnus
De flesta spisar går att koppla om till trefas så detta behöver inte vara ett problem.M MagnusSy skrev:
Måste det vara elementspänning 400V, dvs nolla saknas? Då blir det knepigt med induktion, har jag på känn.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 745 inlägg
- Stockholms län
- 39 745 inlägg
När du skriver trefasmatning 400 V menar du då tre faser med eller utan nolla?
Tre faser med nolla är standard för spisar med induktionshäll medan det inte finns induktionshällar som inte kräver nolla.
Edit:
Här gick det undan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit:
Här gick det undan
Det finns inga med induktion som är för 400 Volt !!!
Alla induktions hällar består av separata delar vänster respektive höger som är på 230 Volt
Varje del kopplas normal mot en egen FAS och NOLLAN = 230 V
Ugnen i en hel spis får den 3:e fasen fortfarande på 230 V
Det krävs en matning med Nolla = 5 ledare.
Ta och läs Bo Siltbergs ”Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn”
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
