716 läst · 2 svar
716 läst
2 svar
Var hittar man 1" plaströr?
Jag behöver plaströr som har en invändig diameter på 1". Helst i PVC eller ett annat material som går att limma.
Det verkar vanligt utomlands men svenska PP-rör är 32mm (utvändig diameter?) och VP-rör antingen 16mm eller 20mm.
Är det någon som har förslag?
Elfirmor har nog PVC-installationsrör, tom UV-stabiliserade. De har nog ytterdiam 25 mm, och innerdiam ca 22 mm. Men du får höra med dem! Tummått används inte längre i Europa, det är väl mm som gäller.
Är det lång rörbit du vill ha? Behöver du bara en kort bit på ca 5 cm, kan du såga av på en skarvmuff för PVC-installationsrör 25 mm, den har ju då innerdiam just 25 mm.
Varför går det inte bra med ytterdiam 32 mm och innerdiam 27 mm? Har det betydelse om röret är 25,4 mm eller 27,0 mm invändigt?
I Sverige är det dåligt med rör måttsatta efter innerdiamentern, men det är, som sagt var, vanligt i t ex UK och USA, så det kanske är enklast att beställa därifrån om det inte är jättelånga längder som behövs?
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Var hittar man 12mm klämring kuterlite? Finns alternativ?
Värme allmänt -
Hyllplan 100×30 cm, vit. Var hittar man det?
Inredning -
Var hittar man RK 1,5 och 2,5 på löpmeter?
El -
Var hittar man 1" rör?
Vatten & Avlopp
