Elen där hemma har börjat krångla. Mikron går på halvvarv och ugnen fungerar inte. Tv och lampor kan spontant stängas av och jag misstänker att en huvudsäkring har gått. Problemet är att jag inte hittar huvudsäkringarna att byta eller hur jag ska göra för att fixa det.
Är det någon som ser vart det kan finnas.
PS.
Den där stålbehållaren är en elinduktra Sundberg där det står 1-fas skydd.
Tack på förhand
PS.
Tack på förhand
Välkommen till forumet!
Huvudsäkringarna finns vanligen vid/nära elmätaren. Vet du var den sitter? Om inte, titta efter ett skåp på fasaden eller på en stolpe nära ditt hus. Bor du i stan eller på landet? Vad har du för servisledning? Är det luftledning eller nedgrävt?
Den gråa plåtburken är en isolertransformator, troligen till någon gammal golvvärme i våtrum eller ytterbelysning eller liknande.
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Är det lägenhet eller villa?
i lägenheter finns huvudsäkringen ofta i källaren, fråga vaktmästaren.
I villor finns huvudsäkringen ofta dumt nog på utsidan, antingen i ett s k fasadmätarskåp, eller i ett elskåp på någon stolpe.
Allvetare
· Östergötland
· 3 942 inlägg
Hm, mätarplaceringen i skåpet ser lite hemlig ut. Brukar sitta till höger där det sticker ut lite kablar, men ser ut att sitta överst på bilden.
Men strunt samma. Säkringarna kan se hela ut men vara trasiga ändå. Byt samtliga och testa.
Ligger alla apparater som krånglar på samma fas (dvs i samma horisontella rad i proppskåpet)? Om ja, så är det matningen av denna som ska felsökas först. Ett första steg skulle i så fall kunna vara att mäta inkommande spänning till huvudsäkringarna för att se om felet ligger i din anläggning eller uppströms om denna. Detta bör du dock bara göra om du har bra utrustning och är säker på vad du gör - säkringarna uppströms om dina huvudsäkringar är stora, så en eventuell kortslutning hinner orsaka stora skador/livsfara innan dessa går. Ett mindre riskfyllt alternativ kan vara att kontakta nätägaren och fråga om de kan fjärravläsa att matningen till din elmätare är OK (beror lite på hur modern elmätare du har) - om de inte ser något konstigt där så är det mer sannolikt att felet ligger i din anläggning.
Edit: Fast ja, börja med att verifiera att säkringarna är hela
Ofta kan moderna mätare visa om alla faser finns. Titta i mätarens display efter L1/L2/L3 så vet du om alla faserna finns fram till mätaren. Ibland kan man också se spänning på dem genom att bläddra med en knapp på mätaren.
Det är mer troligt att en av dina huvudsäkringar har gått.
Du bör investera i en apparatskåpsnyckel, det skadar inte att ha en hemma.
Apropå mätarplaceringen så är det nog förberett för ett kopplingsur för rundstyrning där till höger. Gissningsvis går den översta säkringen dit, om den är kopplad alls.
Var hittar jag "udda"-vagnsbult?
Möbelsnickeri -
Var hittar jag clips/beslag till dessa spröjs?
Fönster & Dörrar -
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Var hittar jag virke till byggprojekt (sängram)
Möbelsnickeri -
Var hittar jag reservpump till tvålpumpen?
