Vi vill byta vår vindslucka i vårt nyköpta hus byggt -76, delvis för att få en som är tätare än den vi har nu och slippa lösningen med frigolit som ligger löst över luckan och smular var gång vi öppnar den. Ett plus hade varit med en stege som dras ut. Problemet vi har är att vi inte hittar någon som passar så motar gärna kreativa lösningar! Nuvarande lucka (hålet) är 59x77cm och vi har 85,5cm mellan bjälkarna. Vi är ännu inga vana hemmafixare men är redo att bli. Tacksam för hjälp!🙏🏼
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Bra råd! Har funderat i samma banor då jag tror det blir svårt att hitta en med stege som går att dra ut (vilket är andra önskemålet). Ska googla XPS skivaI ivp skrev:
Emma Henson skrev:
Tror du man hade kunnat fästa skivan på luckan? Så slipper man momentet att flytta den.. Har inte tänkt ha mycket uppe på vinden men hade ändå förenklat lite..I ivp skrev:
Beroende på vad de får kosta, det finns de som tillverkar vindstrappa enligt specialmått. Men då är det säkerligen 10 000:- och uppåt.Emma Henson skrev:
Frågan är om det är värt pengarna med tanke på att vi ändå inte ska ha så mycket grejer på vinden… Men av intresse vet du något namn på något företag?coconut skrev:
Köp en enkel aluminiumstege som ligger uppe på vindsgolvet. Sedan ett enkelt system med rep och talja som lyfter upp den, innan ni stänger luckan.
Eller så hänger ni stegen på insidan av räcket till höger på bilden.
Det finns en standardlucka, med trappa, från Royal Polar som är prisvärd och bra (har själv satt in två sådana)
Tyvärr passar inte måtten er gamla lucka exakt, men det borde vara lätt att fixa.
På bredden lägger i emellan en standard 45-regel och shimsar med någon masonitbit eller liknande om det behövs.
På längden sågar ni upp från 77 till 113 cm vilket är enkelt. Om det bara inte sitter några lastbärande avväxlingar i vägen så brukar bjälkarna vara raka stråk.
https://www.byggmax.se/vindstrappa-royal-polar-p664000#1239=97259
Det tror jag också. Stegen måste ju få plats ovanpå luckan, så det finns en gräns för hur liten luckan kan vara för att det skall fungera.Emma Henson skrev:
Har samma "problem" själv och har funderat på någon variant där stegen kan skjutas upp i vindsutrymmet. Men man måste ju då hitta på något fiffigt sätt att få upp och ner stegen utan att behöva ytterligare en stege.
Det går.säkert, svårt att säga från bilderna men i värsta fall så får man väl fasa av den lite på långsidan så att den går att stänga.Emma Henson skrev:
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 820 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 820 inlägg
Jag har en isolerad vindslucka som är typ som den här 54x79cm.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...0x790mm-vitmalad-81mm-eps-isol-pefc-900145253
Till den har jag en ihopfällbar/ teleskopisk stege som förvaras i en garderob när den inte används.
Dolle, www.dolle.seEmma Henson skrev:
Liten klämma längst ut på lampsladd, var hittar man dem?
El -
Var hittar jag en liten såg nära Lund?
Möbelsnickeri -
Vart hittar jag 230 V, GU10, 5 8 Watt, 4000 - 5000 K, liten spridningsvinkel 10-20
Belysning -
Var hittar jag LITEN fiberduk?
Kök -
Var hittar jag liknande soffa.. grå..liten divan
Inredning
