Har under en längre tid sökt med ljus och lykta efter en ersättare till en spårmonterad tätningslist till våra PVC-fönster av äldre modell. Tillverkaren är sedan länge borta och jag har kollat med fönstergrossisterna och letat i kataloger hos mängder med tillverkare av tätningslister.
Jag har överhuvud taget inte hittat mycket gummilist avsedd för spårmontering i extruderade profiler. Ändå har ju i princip varenda produkt som bygger på profiler ett antal olika lister av denna typ. Är det så att alla tillverkare av profilprodukter låter tillverka sina egna lister, eller letar jag helt enkelt på fel ställe?
Någon som har några tips eller har erfarenhet av att låta specialtillverka gummilister?
Den befintliga listen är i EPDM-gummi och har helt enkelt börjat tappa spänsten med drag som följd. Bör man använda något annat material, t.ex. silikon?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Var hittar jag denna tätningslist till dörr?
Fönster & Dörrar -
Var kan man hitta tätningslister för skarvlister som sitter på tak (kanalplast)!!
Tak & Vind -
Tätningslist till ugnsluckam var hittar jag den?
Vitvaror -
Tätningslist till ytterdörr, var hittar jag denna?
Fönster & Dörrar -
Vart hitta tätningslist till duschhörna?
