4 177 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Var hitta sand för att dressa?
Sådde gräsmatta förra året men slarvade med underarbetet så mattan är rätt gropig (små gropar). Tror mycket också beror på att jag vandrade över mattan istället för att hyra vält.
Försöker hitta sand att dressa med men verkar väldigt svårt att då tag i. Läst att man ska ha 0,2-0,8 storlek eller 0,2-2 men närmast jag kan hitta är en grusterminal med 0,2-8 vilket känns för stort. Alla byggvarehus verkar bara ha fog/sandlådesand och toppdress. Har dålig erfarenhet av toppdressen jag tidigare köpt, full med bark etc.
Så var i Skåne hittar man bra sand att dressa med?
Ja du, bra fråga. Nu när man är ute och gräver i den känns den som väldigt fin matjord, inte speciellt sandig eller lerig. Får googla hur man tar reda på jordsort och återkomma tror jag ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 717 inlägg
- Stockholms län
- 39 717 inlägg
I grova drag så har man att välja på sandig, lerig och fin matjord.
Om det känns som fin matjord även 20 cm ner och det inte blir vattenpölar när det regnar så tycker jag att du kan fortsätta mer mull (matjord, dressjord etc.) och inte sand. Risken med sand är att det blir väldigt torrt under värmeperioder på sommaren.
Den sanden som golfklubben är rätt dyr, men fråga går ju alltid. ..och har du tur kanske du kan köpa. Jag bor i skåne o hämtar från Hassle Bösarp i Skurup, med släp. De kör även ut med lastbil, 12-15 ton-ich. Storlek är 0,2 till 2 mm och de kallar denna kvalitet betongsand. Borde finnas några fler grustäckter som kan leverera tycker jag.
Jag kör 0,2-2mm sand till gräsmattan, blev finnas att köpa för avhämtning eller leverans.
I värsta fall kan du köpa av skånefrö, kring 2500 för 800kg prima tvättad sand. Köp 2 o få gratis hemleverans.
Är det mycket gropar kommer det gå rätt mycket sand.
Gödsla gärna någon vecka innan och tänk på att gräset inte kommer växa genom tjocka lager av sand.
· Stockholms län
· 39 717 inlägg
- Stockholms län
- 39 717 inlägg
· Stockholms län
· 39 717 inlägg
- Stockholms län
- 39 717 inlägg
Köp gungsand, det är sand som inte går att krama ihop för att använda under gungor tex.
Jag har använt sandlådesand också och det fungerar utmärkt så länge den är torr när den läggs ut.
Sen är gräsmattor ofta gropiga på våren och kommer rätta till sig mot sommaren.
Hittade svart sand i källaren
Övrigt husrelaterat -
Glömde beställa karm till Innerdörr Öland från Hemfint (9*20) Var hittar jag passande karm kvickt?
Fönster & Dörrar -
Var hittar jag sandlådesand i Göteborg?
Trädgård allmänt -
Var hittar jag en passande schredder machine
Trädgård allmänt -
Tonsändaren gör det enkelt att hitta vart slingan är av eller svag
Robotgräsklippare
