901 läst · 4 svar
901 läst
4 svar
Var hitta ljuddämpande innerdörr...
Detta inlägg är en dublett skapad av misstag. (Hur tar man bort ert felaktigt postat inlägg?)
... som är slät, vit och har låset under handtaget?
Verkar omöjligt!
Varför görs alla ljuddämpande dörrar med låset ovanför handtaget? Måste man välja en "konferensrumsdörr" bara för att man vill ha lite tystare i eller utanför ett rum? Ser ju konstigt ut att ha en dörr till ett sovrum med typ ytterdörrlås på.
Om någon kan tipsa om en vit, slät innerdörr som dämpar 25-35db med låset under handtaget skulle jag bli glad!
Och ja, väggar och golv ska ljuddämpas enligt konstens alla regler.
Verkar omöjligt!
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Kollat på massiva dörrar och tätad karm samt tröskel? Vi köpte massiva dörrar och karmar med tätningslist och det är stor skillnad mot lätt-dörrar.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Orresta brukar jag köpa ljuddörrar från. Du kan då dom precis som du vill ha dom.
Tack för svar.
Robert : Jo, jag har sökt på massiva dörrar också och så fort man ska ha nåt med rw från typ 25db så sitter plötsligt låset ovan handtaget...
Men du får gärna tipsa om var du köpte dina så ska jag kolla upp det!
Björn: Orresta verkar bara ha dörrar för offentlig miljö? Iallafall på hemsidan. Gör de innerdörrar för vanliga bostäder också?
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Ja, men en ljuddörr ser inte ut som en vanlig smäckdörr då den har dubbelfals.
Var hittar jag en sådan här tröskel?
Fönster & Dörrar -
Vart hittar jag denna reservdel Grundfos?
Vatten & Avlopp -
Var hitta detaljinfo om Volvo hybridbilar?
Laddboxar & Elbilar -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fönster & Dörrar
