Tjena!
Nu är badrummet kaklat och klart!
Ställde precis in badkaret och insåg att botten i det var så högt upp att jag inte kan stå och duscha i det. Det går att sänka massor men plastfronten som sitter på begränsar sänkningsmöjligheterna.
En liten tanke är att man borde kunna såga av fronten och sätta på någon liten list som täcker sågkanten. Listen måste vara böjbar då badkaret har en bredare del vid duschen.
Tar gärna emot alla tips och förslag som finns.
Hare gött!! /Olle
Hare gött!! /Olle
Nu blev ju inte nederkanten med på bilden men detta är i alla fall plastfronen som ev ska sågas av. Efter avsågningen blir det alltså en fulsågad plastkant. plasten är nog 3-4mm tror jag med min dåliga uppskattningsförmåga. Det kan tänkas bli fladdrigt med den blir fäst i stommen längst ner efter golvet så det skulle kunna fungera. Det är ca 220cm till tak. Jag är 190cm. Om fronten ska på som den är nu så är det ett ovanligt högt badkar. (tror jag). Botten är en bra bit över golvet. (Ångrar att jag inte satsade på basket istället för hockey när jag var yngre. Jag var på tok för ranglig och vinglig). Hagla på med tips om ni kan!
Hoppas du har tänkt att du måste ha plats för badkarens avloppsrör med lutning sittande under badkaret så du kan inte bara ställa den direkt på golvet ...... om golvavlopp inte matchar badkarens avlopp. Man brukar inte tillverka badkarsbotten högre upp än nödvändigt så tänk genom innan du sågar
gaia
gaia
har kollat att det ska funka med avloppet. Det enda kruxet är att man blir tvungen att dra fram badkaret när man ska ta upp silen ur brunnen men det kan det nog nästan vara värt istället för att stå dubbelvikt när man tvättar håret.
Jag har inte bestämt mig än. Hittar jag ingen snygg list så skiter jag nog i det
Någon list som liknar detta kanske ?? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Interior-tillbehor/Kantlist-33537/
Har du tur kanske du kan hitta en list som är vit men snarlik den som jag länkade..
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Kromade lister som kläms fast eller limmas borde bli snyggt.
http://www.jula.se/kromad-dorrlist-619097
Även Biltema har något liknande.
Var hitta detaljinfo om Volvo hybridbilar?
Laddboxar & Elbilar -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Var hittar jag "udda"-vagnsbult?
Möbelsnickeri -
Var kan jag hitta en ventilkägla som ser ut såhär?
Vatten & Avlopp -
Vart kan man hitta bra fönsterfirmor?
Fönster & Dörrar
