5 092 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Var gömma trafon till spottarna i badrummet?
Tjenare,
Sitter och funderar på hur jag skall göra med belysningen när jag river ut och bygger upp mitt badrum. Det är ett litet badrum ca 200*175 och jag tänkte köra med 4st 12v downlights (plus skåpsbelysning).
Var gömmer man normalt trafon till lamporna?
Lägger man trafon uppe i undertaket så blir det ju ganska svårt att komma åt den när den pajjar.
Tacksam för tips!
Ha de´
/AA
Tacksam för tips!
Ha de´
/AA
Formfaktorn på trafon är gjord så att de kan komma genom hålet för spotten.
Hur gör jag då om jag måste köra pottor? Trafon bör väl ligga utanför den?
Min idé var att placera dem i ett utrymme utanför badrummet men då krävs säkert 4-5 meter kabel till spoten längst bort. Funkar det eller finns det krav på maxlängd?
Moderator
· 52 069 inlägg
Normalt är en maxlängd på 2m från traf till armatur.
Det finns kombinationer av pottor, armaturer och trafos som är godkända att kombinera, dvs trafon inom pottan.
Vet faktiskt inte hur min elektriker satte fast mina pottor... men det klar att det är bättre om dom sitter fast förstås.payman skrev:
Lägger man trafon inne i pottan kanske dom bryter strömmen lättare. Dom är väl ofta inställda på att bryta vid 72C eller nåt sånt, och det kan det ju lätt bli om man brassar på ett tag med spottarna...
Burken där trafon ska vara bör vara av brandsäker plast då plåtburkar blir för varma. Ta en stor burk så blir det inte lika varmt. Transformatorn kopplar normalt ifrån vid 45-47 grader. 20-35W räcker i de flästa fall. räkna 20w pr kvadratmeter i badrum, hall, kök. Max 2 meter kabel från transformator till armatur. Transformatorn ska inte läggas övanför dusch/ badkar.
Jag använder alltid Osram mouse då de aldrig gått sönder. Kom ihåg att en reflektorlampa alltid ger bättre ljus än stiftlampa. 20 watt 12 volt ger samma eller bättre ljus än en 50watt 230 Volts lampa och ger oerhört mindre värme.
Spottar och burkar finns att köpa överallt. t. ex. www.elonline.se har det på nätet.
Installation av spottar ska utföras av behörig elinstallatör.
Hälsningar
Behörig elinstallatör
Hälsningar
