2 014 läst · 25 svar
25 svar
Var fyller jag på vatten i denna fjärrvärmecentral?
Hej, har nyligen köpt och flyttat in i en villa från 1935. Den här fjärrvärmecentralen känns kanske inte riktigt så gammal, men nästan. Nu är trycket nere på typ 0,8 bar och det har jag förstått inte är optimalt. Höjer jag värmen så ökar trycket förstås men det behöver ökas till rätt varma temperaturer för att komma upp ens till 1 bar. Så var fyller jag på vatten när jag luftat elementen (bara utgår från att det behöver göras med tanke på att förra ägarna nog inte gjort mycket med huset alls senaste åren)?
Fråga 2: Är nya fjärrvärmecentraler mer effektiva i värmeutvinning än äldre eller är det bara elen man (eventuellt) sparar in på om man byter till en ny? Fördelar/nackdelar med nya versus gamla fjärrvärmecentraler?
Det ser ut att sitta en/två ventiler bakom cirkulationspumpen, kanske där.
Fler bilder?
En fjv-central har "alltid" 100% verkningsgrad.
All tillförd energi via fjv-vattnet blir till varmvatten & värme i bostaden.
Om nuvarande fjv-central är av beredartyp så blir rummet den står i oftast onödigt varm. Med dagens fjv-centraler med plattvärmeväxlare så blir det mindre "spillvärme" till rummet den står i.
Fjv-central med plattvärmeväxlare är betydligt nättare än en fjv-central av beredartyp.
Fler bilder?
Är det där fjärrvärmecentralen ?
Ser ut som en el panna?
En bild på lite avstånd man ser helheten.
Fler bilder?
Ok, det är helt garanterat så att den är av beredartyp då. Eller...det överlägset varmaste rummet i huset är ju onödigt nog där fjärrvärmecentralen står. 😅
Fotar och återkommer!
Här är lite fler bilder på min eventuellt sexiga fjärrvärmemaskin. Den som får feeling får gärna också svara på vad mätarna på bild två och fem betyder ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En riktigt oldtimer i FJV-världen, men fungerar, nya är lite bättre verkningsgrad på, i övrigt inget fel. Det enda som kan minska värmekostnad, är att på näst sista bilden så är den en shunt ( lite rött och blått på ) Den är manuell och du får ändra den efter tempen ute själv. En klok investering om ni ska ha FJV-C kvar och inte byta, kostar en bra slant att göra det, är att köpa en reglercentral och en motor som sköter om värmen. Den styrs då av en givare på utsidan huset. När tempen ute åker jojo med plus och minus ute så följer värmen med, så tempen inne inte blir bastu vid varmt ute. Garanterat betalar den sig på ett par år.
EDIT Det med trycket bry dig inte, det är normalt.
· västernorrland
· 102 inlägg
Byt ut den så fort som möjligt! Den är en mardröm att felsöka/repa för en fjärrvärmetekniker och reparationerna brukar bli dyra för att man brukar behöva svetsa in nya anslutningar om man ska byta ventiler etc för det finns inte så mycket reservdelar som passar på din central idag.
Skulle aldrig råda dig att investera tusenlappar i ny styrenhet osv på den, det är ingen långsiktig lösning.
Stort tack för denna input! Vi är nog inte främmande för att byta någonting, har typ budgeterat med ny central under tiden vi bor här, så om det sparar in pengar på själva driften kan vi väl lika gärna göra det snart?J jonaserik skrev:En riktigt oldtimer i FJV-världen, men fungerar, nya är lite bättre verkningsgrad på, i övrigt inget fel. Det enda som kan minska värmekostnad, är att på näst sista bilden så är den en shunt ( lite rött och blått på ) Den är manuell och du får ändra den efter tempen ute själv. En klok investering om ni ska ha FJV-C kvar och inte byta, kostar en bra slant att göra det, är att köpa en reglercentral och en motor som sköter om värmen. Den styrs då av en givare på utsidan huset. När tempen ute åker jojo med plus och minus ute så följer värmen med, så tempen inne inte blir bastu vid varmt ute. Garanterat betalar den sig på ett par år.
Stort tack för hjälpen! Ok, så om man skiter i att göra någonting med den existerande centralen utan byter antingen så fort något verkligen går sönder eller så byter man nu direkt istället. Så vad kan man göra för besparingar på driften årligen genom en nyare fjärrvärmecentral med utegivare etc? Några modeller du kan rekommendera? Ingår installation i de priser man ser ute? Rekommenderat leverantör?K Krukmakaren skrev:Byt ut den så fort som möjligt! Den är en mardröm att felsöka/repa för en fjärrvärmetekniker och reparationerna brukar bli dyra för att man brukar behöva svetsa in nya anslutningar om man ska byta ventiler etc för det finns inte så mycket reservdelar som passar på din central idag.
Jag misstänker att temperaturen inne varierar relativt mycket.
Genom reglersystem som har både utegivare och innertemperaturgivare så kommer innertemperaturen att bli betydligt jämnare, då kan man oftast hålla en lite lägre rumstemperatur.
Genom jämnare och lägre temperatur så sparar man ganska mycket med energi.
För lägsta driftekonomi så är det tre huvudsteg som behöver utföras.
Steg1, injustering av förinställningen i alla radiatorventiler, så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator.
Steg2, injustering av centrala reglersystemet så att framledningstemperaturen blir "lagom" vid varje tidpunkt.
Steg3, montering & injustering av termostaterna på radiatorerna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
· västernorrland
· 102 inlägg
Inomhusgivare funkar oftast bäst i stora öppna planlösningar av erfarenhet, brukar va svårt att få det att lira bra i äldre hus med många rum och inte sällan 2 våningar med källare.Demmpa skrev:
Då är en riktigt energiberäkning och Injustering av radiatorventiler räddningen.
Vad innebär steg ett för en lekman/total nybörjare på fjärrvärme/uppvärmning av hus? Skulle du kunna lista vilka prylar man skulle behöva köpa för att göra systemet så effektivt som möjligt?Demmpa skrev:
Ja, det kan vara svårt att hitta en optimal placering av innegivaren i ett gammalt hus i flera plan, men det är ingen omöjligt.K Krukmakaren skrev:
Innegivaren är inte någon ersättare för injusterad radiator-/golvvärmekrets utan det är ett tillägg för att optimera systemet ytterligare.
Om du läser de tre huvudstegen så ser du att innegivaren kommer i steg2 efter injustering av förinställningen i steg1.
Man kan väl byta om den går sönder? Jag hade i alla fall inte bytt en fungerande central.K Krukmakaren skrev:Byt ut den så fort som möjligt! Den är en mardröm att felsöka/repa för en fjärrvärmetekniker och reparationerna brukar bli dyra för att man brukar behöva svetsa in nya anslutningar om man ska byta ventiler etc för det finns inte så mycket reservdelar som passar på din central idag.
· västernorrland
· 102 inlägg
