· Östergötland
· 57 inlägg
jag har en glipa under min ny garageport och hittade denna listen på E-bay, dock inte möjligt att få den fraktad till Sverige. Någon som sett en liknande i Sverige?
Tänkte montera den i våg och sedan undergjuta med expander betong.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Går det inte att skruva lite på portens styrenhet så den går två centimeter längre ned?
· Östergötland
· 57 inlägg
Nej, golvet är snett så gummilisten ligger pressad i botten på ena sidan, men är en glipa på nån cm under listen på andra sidan. Med denna tänkte jag kunna undergjuta och få det rakt.
· Östergötland
· 57 inlägg
Skippar att leta vidare efter listen ovan.
Jag tog bort den gamla kantskoningen som var ganska upprostad, och monterade en ny i våg.
Monterade den med M12 gängstång och Kemankare och ska pluggsvetsa det när undergjutningen brunnit.
Sedan får det bli nån typ av spackling för att få bort den 2 till 0 cm höga kanten som blev på insidan.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Var inte medlem tidigare men såg detta inlägg.
Jag vet var man kan få tag på den listen (fast i gummi och inte alu som det där ser ut att vara).
Misstänker att jag inte kan skriva ut vart den finns pga forumreglerna men inboxa mig så får du veta.
Jocke
Jocke
Kolla med Leifarvidsson.se!
Jag fann denna bälglist, men kanske inte den du letar efter:
https://www.leifarvidsson.se/balglist-120-mm-gummi-50-m-rulle
Jag köpte en sån gummi list från portfirman.se. Monterad med konstruktionslim med god resultat.
Fast nu läcker det vatten från väggen till garaget o inte porten
Jag tror det kostade runt 100kr per meter.
Fick svar snabbt igår och idag passerade de min ort och lämnade av listerna. Gick på 700kr för två portar, överkomligt.
Hittade en Alibaba leverantör med passande list där löpmeterpriset var ca 10kr, men då var minsta beställningen på någon kilometer.
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Var finns nytt sådant här "spegellim" att köpa?
Inredning -
Böjt rör för pelletsskruv - var finns sådana?
Ved, Pellets, Flis -
Dammupptagare vid borrning - var finns en sådan?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hämta varm luft från innertaket å släppa ut vid golvet, finns sådan system????
Ventilation
