· Västra Götaland
· 35 inlägg
Packningen i röret som ansluter till röret i golvet (från handfatet) har torkat och spruckit, så det rinner ut lite vatten när man har igång kranen.
Har försökt hitta rätt packning på alla möjliga ställen utan att lyckas. Alla hittills är för ”tjocka”.
Vad kallas en sån här? (Till vänster på bilden) 🙏🏼
Innermåttet är ungefär 40 på den spruckna packningen.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Om det är en del av själva vattenlåset så är det ingen standard på nåt vis........tveksamt om ens beprövade svenska fabrikat säljer lösa sådana utan har det nå år på nacken så kan det ju mycket väl bli så att man helt enkelt får köpa en ny komplett sats med ett vattenlås.
· Västra Götaland
· 35 inlägg
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Det är bara två rör som sätts ihop, där röret som sitter i golvet är mindreS Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Det ska dock nämnas att en del dylika packningar är i plast och är delade original också. Skarven kryper ihop när allt monteras korrekt och sen tätar den som en klämringskoppling medelst "konor". Så att den ser ut att vara sprucken betyder inte att den är det.
Kan du visa med bild hur allt hänger ihop? Jag är inne på samma spår som Stefan1972, att det där är en del av en sats som du måste byta komplett.
Annars kan du ju bara byta allting från vattenlåset och ner om det är det som skymtar i bakgrunden.
Eftersom du sitter med en lös del så tänker jag att det är en vanlig muff du har, som denna typ med tätning i båda ändar.
https://faluplast.se/produkt/2316102
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Så här ser det ut. Är lite inne på att tejpa röret i golvet så att det sluter tätttommib skrev:
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Är ett vanligt vitt ( 50 rör ) och det finns nya muffar på billiga varuhusen och dom har en packning i sig på båda sidorna, tätar bra när det inte finns tryck utan fritt fall. Går rent röret vid golvet med vanligt vatten.
