1 601 läst · 3 svar
3 svar
Var dra in vatten/avlopp??
Hej alla kunniga!
Säkert en idiot fråga här nu för er som kan. Det gör ju då inte jag-
kommer att skapa en krypgrund i mitt blivande fritidshus, trossbotten, reglar, isolering och massivt trägolv.
Rör till vatten och avlopp- var hamnar dem? i krypgrunden? Känns lite skumt att dra dem inne i isoleringen om något händer. Tänker jag rätt?
Och detta görs naturligtvis lättast samtidigt som golvet växer fram?
Dra in rören i krypgrunden, isolera vattnet ordentligt och använd ev. värmekabel. Avloppet behöver du inte isolera.
När du drar upp vattnet i trossbotten så förlägg rören utan dolda skarvar, avlopp kan skarvas i trossbotten, se bara till att du har raka kap och att rören sitter ihop ordentligt.
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Hur kan vi ändra möblering vid ftx luftvärmesystem
Ventilation -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Fjärrvärme drar mycket. Förstår inte hur fjärrvärme fungerar.
Fjärrvärme & Gas
