1 118 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Var dra in inkommande vatten i stuga med torpargrund?
Vi har borrat brunn och ska nu gräva och dra in vatten i huset.
Vi ska även då bygga ett badrum. Jag vet att vatten får inte längre komma via golv.
Vad innebär det? Att det måste byggas in i vägg och dras till en central med lucka?
Eller kan man gjuta en klack där man drar in vattnet?
Jag skulle helst dra in vattnet i kök ist för badrum fast det blir ju tryggast att ha allt i badrummet där det finns en brunn och tätskikt.
Tack tack. Jag antar att klack är när det finns en slits eller redan indragit vatten.
Och när man gör nytt så ska det vara ett fördelarskåp?
Nog går det att skippa fördelarskåpet om man drar in vattnet i en innervägg med tillräckligt utrymme och fördelar inne i exempelvis komoden i badrummet. Pex är smidigt och lättjobbat och passar ju bra om man inte kan och vill använda skarvfri prisol eller löda koppar.
Tack för svar. Så det är inget krav med fördelarskåp?
Då det är vatten från en borrad brunn ska ju inkommande vatten kopplas till en trycktank.
Blir det smidigt ihop med ett fördelarskåp?
ny vägg, dränering - var ska man börja??
Utbyggnad och tillbyggnad -
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Hur kan vi ändra möblering vid ftx luftvärmesystem
Ventilation -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt
