Mja, man menar inte säkringarna i elinstallationen, gruppsäkringarna?
Säkringarna sitter i säkringsskåpet… eller om du kallar det elcentralen…H Hamstraren skrev:
· Västra Götaland
· 24 inlägg
Har du spänning fram till jacuzzin? Tänker om allt slutar att funka samtidigt kan det vara säkringarna i elcentarlen som har löst ut.
Nä jag försöker inte att vara rolig, men "kontrollera säkringar" i instruktionsböcker för konsumentprodukter brukar, tyvärr, betyda att titta i det som populärt kallas "proppskåpet". Jag tycker inte det är bra, men jag konstaterar att det är så.
Kika vidare i manualen efter apparatens säkringar?
Om du mäter lite på in- och utgående bland skruvplintarna där i lådan, finns de'nåt?
Jo jag förstår dig men i detta fall finns det faktiskt säkringar i spabad i kontrollpaneler. Men i min finns det inga?Fotografen skrev:
Tack för tipsen alla.
Nu fungerar vatten pumpen men strålen är jätte svag.
Så det är inte ett el problem, det är något med att vattenpumpen har luft i systemet eller något kanske
Ska inte förvirra, men pumpen sitter under vattenytan och då kan den inte få luft i sig, bara puffa ut den.om den får luft blir det bubblor utan att ev luftpump går. Dom flesta spabaden och liknade produkter är amerikanare och dom säkringar som sitter är inte en vanlig glassäkring utan av större sort och ser ut så här och är 10,3 X 38 mm
Ok, det är logiskt.J jonaserik skrev:Ska inte förvirra, men pumpen sitter under vattenytan och då kan den inte få luft i sig, bara puffa ut den.om den får luft blir det bubblor utan att ev luftpump går. Dom flesta spabaden och liknade produkter är amerikanare och dom säkringar som sitter är inte en vanlig glassäkring utan av större sort och ser ut så här och är 10,3 X 38 mm
Men varför är strålen så himla svag?
Det finns ett vrid "ON/OFF" som ska styra hur stark strålen är men det verkar vara på minimum hela tiden.
Under badkaret går detta vrid till ett vanligt rör alltså det är inget elektriskt.
Fattar inte vad som är fel. Funkade ok några veckor sedan.
Vridet är kopplat till en ventil? Vad exakt sker när man vrider?J jonaserik skrev:
Det känns som den vrider i luften.
När jag tittar underifrån ser man att den vrider något som är kopplat till ett plast rör men det känns inte som något händer.
Det är säkert en axel som går in i röret och på den sitter en klaff som stryper eller öppnar, större eller mindre mellanrum mot rörets insida, när man stänger så tror jag det kan höras att någon pump ökar i ljud då motståndet ökar och pumpen får jobba hårdare. I bland kan det vara tvärtom då pumpen inte blir av med vattnet utan går liksom i tomme lättare.
ok, skulle säga då att fokus ligger på denna del. Såg en video på youtube som visar samma problem fast med en annan modell. Verkar som jag måste rycka ut hela delen från röret för att få ut den. Finns ingen gänga eller annat.
