5 902 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Vanligt material som blandare är gjorda utav.
Jag har en fråga som jag undrar över, har googlat men inte hittat ett rakt svar.
Frågan jag har är vilket material som är vanligast i blandare?
Det jag kommer fram till:
Vanligaste materialen som blandare tillverkas i är mässing och rostfrittstål, aluminium kan blandare också tillverkas i.
1. Vad jag tror är att rostfritt är vanligast om man gör en snabb okulär översikt, men det kan också vara så att det rostfria silvriga färgen på de flesta blandarna är av galvanisk mässing.
2. Mässing är en legering av koppar och zink och innehåller beroende på mässingsblandningen även därutöver andra tillsatser som te.x. aluminium, bly, nickel, mangan eller arsenik.
3. Varför jag tror att rostfritt är vanligast är därför att bly kan fällas ut i vattnet och ge blförgiftning.
Har nu forumiter belägg för att det är rostfritt som är vanligtast (om jag utgår efter vad jag tror).
Skulle uppskatta om fakta finnes.
Tusen tack =)
Mvh
Zezo
Tusen tack =)
Mvh
Zezo
Jag skulle gissa att mässing är det vanligaste grundmaterialet då man gjuter blandaren i en sandform.
sedan ytbehandlas med tex krom.
http://www.bad-varme.se/badrum/sa-tillverkas-en-akta-svensk-kvalitetsblandare/
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Material för anslutning av ny blandare?
Vatten & Avlopp -
Bastulavens regelstomme - vad för material? vanligt eller special?
Bastu -
Material vid byte av köksblandare, behålla gamla kopplingar/ballofixer?
Vatten & Avlopp -
Duschblandare, utlopp ner, inlopp upp - är detta ovanligt?
