Lägg ut en bild på spanjoletten så blir det enklare att hjälpa till.
· 1 391 inlägg
Du söker en spanjolett med fallkolv tror jag. Typ denna: http://www.assaoem.se/sv/site/assao.../spanjolett-for-fonsterdorr/Spanjolett-S4115/
Ett ytterdörrslås, om du menar med hela låskistan, kan du inte sätta i en altandörr!
Den är för vek och ger bara ett inbillat skydd. Istället är det spanjoletten som skall bytas ut och sen sätter du ett handtag med låscylinder. Gärna samma som ytterdörren så du slipper ha en massa olika nycklar.
· Västra Götaland
· 2 253 inlägg
Jag håller med thomas33.
Vad är anledningen till att TS vill byta till lås och vred av ytterdörrstyp?
Handtag på insidan
http://www.assaoem.se/sv/site/assao...r-och-fonsterdorr/Sakerhetshandtag-ASSA-835S/
Lite olika behör
http://www.assaoem.se/sv/site/assao...er--och-fonsterdorrhandtag/handtagstillbehor/
Handtagssats
http://www.assaoem.se/sv/site/assao...tag-for-fonster-och-fonsterdorr/Handtag-2130/
Om du vill ha bättre spanjolett så får du byta till en med hakkolvar
http://www.assaoem.se/sv/site/assao...erdorr/spanjolett/spanjolett-for-fonsterdorr/
Här är en pdf med en massa info om fix-spanjoletter och behör
http://media.finfo.se/FINFO_lanktorget/0002988000/2988275_PI.pdf
Du har idag (846F) "Spanjolett med sidkolvar typ kilkolv Med överföring för infälld fönsterbroms & låsbart låshus" (sid 7).
Min rekommendation är att du går till en riktig låssmed och berättar vad du vill ha för funktion.
Lite olika behör
Handtagssats
