Hej, mina hängande fönsterlampor i vår nyinköpta (solifer-91) husvagn har sett sina bästa dagar. Jag vill byta ut dem. Men efter flertalet timmar googlande hittar jag inga hängande armaturer för 12v, och blir heller inte klokare på en ev. lösning.
Går det att köpa vanliga fönsterlampor med E14-sockel, koppla in de på strömbrytaren (sitter en rund dosa med en tryckknapp på under ett skåp och är till de lampor som hänger där idag) och använda 12v lampor/LED-lampor? Eller måste det vara en speciell E14-sockel/kabel anpassad för 12v? Har som sagt googlat en massa och de socklar jag kan hitta för husvagn har baljonettfattning men dessa ska för det mesta lödas ihop med kabel (vilket jag inte kan). Så tänkte försöka göra det enkelt för mig om det går! Läste lite om att man frångått e14 sockel då de kan skruvas ut under färd. Men det ser jag inte som ett bekymmer.
Hoppas nån kan svara på mina frågor :)
Inte svaret på din specifika fråga, men det finns ju andra lampsocklar där det finns 12V lampor. Tex G4, kanske också G9 och GU10?
Nu vet jag inte hur utbudet för just fönsterlampor ser ut för sådana socklar, men nån borde väl finnas tycker jag.
/Höghus
O
Det spelar ingen roll vad du har för sockel. Det är bara en mekanisk anslutning. Det som spelar roll är om ljuskällan du använder är för 12 volt eller inte, och att dess totala effekt inte är större än vad armaturen är godkänd för. Så det är inga som helst problem med armatur för E14 så länge du även har glödlampor för 12 volt och med E14 sockel, t.ex:
https://www.lamportillallt.se/sv/ljuskallor-valj-andamal/lagvoltslampor/e14/12v/
Wheelabrator
[länk]
Tack så mycket för svar! Exakt det svaret jag letade (hoppades på att få). Då slipper jag fundera mer och bara införskaffa det jag behöver :)
[länk]
En till fråga förresten! Du skriver att det måste vara en lampa för 12v och att den inte får ha större effekt än vad armaturen är avsedd för. Men till min fråga då, vad är det för skillnad på en ex 12v päronlampa på ex 2,4 W eller en ”vanlig” LED-päronlampa på 2,2 w? Funkar inte ”vanliga” LED-päronlampor om de är lågwattare eller måste de vara anpassade till 12v?
Lampan har en märkspänning som skall stämma med vad man har för matning. 12V i husvagnen och 230V i hemmet. Effekten i W(att) bestämmer hur ljust det blir
/Höghus
Om den första är en glödlampa så är skillnaden att den lyser mycket svagare än LED-lampan. LED-lampor är mycket effektivare, så man får ut mer ljus per Watt. I övrigt är det ingen skillnad så länge det är samma spänning och sockel som glödlampan.
