4 740 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
våningssnäng på väggen.
Det är så att jag tänkte fixa en våningssäng på väggen som hotellen brukar ha.
Som på denna bild
Men jag vill bara ha överslafen.
Det ska vara en 90 säng så barnet kan sova där.
Någon som vet hur man kan fixa detta?
Som på denna bild
![Scandic_Rovaniemi_Family_Superior_on_2nd_floor_Bun.jpg Scandic_Rovaniemi_Family_Superior_on_2nd_floor_Bun.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.scandichotels.se%2FimageVault%2Fpublishedmedia%2Fd5roxyu8u7lturdnq9tl%2FScandic_Rovaniemi_Family_Superior_on_2nd_floor_Bun.jpg&hash=da660a9a7b79c24374f3d4d51143398b)
Bilden visar väl ett sängskåp där sängarna kan fällas in? Är det vad du vill göra eller är det en loftsäng du vill bygga. Om det är en loftsäng så vill man nog gärna fästa den i tre sidor alt två sidor+ett stödben alt en sida+två stödben.
Vill du inte ha stödben så behöver du någon form av konsoler eller dragstag.
Jag gjorde en sådan till en kund för många år sedan. Jag använde mig av en vanlig resårmadrass som jag svetsade konsoller till som fungerade som gångjärn och sedan gjorde jag "hängslen" av bandstål som vek sig på mitten när man fällde upp sängen; likt en klaff på en sekretär. Leden på "gångjärnet" satte jag en bit in på sänggaveln så att den inte blev för tung att fälla upp. På botten av sängen satte jag fejkluckor och en ram runt så att när man fällde upp sängen såg det ut som ett väggskåp. Detta var före digitala revolutionen så bilderna jag har av den är i analogt format och någonstans i något skåp...
När jag ska göra någon mekanisk lösning på en inredning brukar jag göra en minimodell. Då är det lättare att se hur det är bäst att lösa problemet.
Kanske kan du använda "skåpsidorna" som fäste för pinngångjärn, in i sängen, och sedan rejäla band eller vajer som håller sängen i sov-läge, så har du en enklare konstruktion som inte kräver svets och spårfräsning i bandjärn. Som sagt gör en modell så ser du din bästa lösning efter de förutsättningar och möjligheter du har att tillgå, Lycka till!
Åke
Åke
Om den ska vara som på bilden kan ena stödet sitta på väggen och det andra stödet kan utgöras av stegen vid fotänden eller gaveln så slipper man vajer el dyl.L leonart skrev:Jag gjorde en sådan till en kund för många år sedan. Jag använde mig av en vanlig resårmadrass som jag svetsade konsoller till som fungerade som gångjärn och sedan gjorde jag "hängslen" av bandstål som vek sig på mitten när man fällde upp sängen; likt en klaff på en sekretär. Leden på "gångjärnet" satte jag en bit in på sänggaveln så att den inte blev för tung att fälla upp. På botten av sängen satte jag fejkluckor och en ram runt så att när man fällde upp sängen såg det ut som ett väggskåp. Detta var före digitala revolutionen så bilderna jag har av den är i analogt format och någonstans i något skåp...
Åke
