Jag ska bygga hus med Hjältevadshus. Deras väggar består av två olika material. Dels gips, men också spånskivor. Dom beskriver dem såhär:
Det är spånskiva i storformat på väggarna utan skarvar (skarvarna är bak anslutande innervägg).
Någon som har erfarenhet av såna väggar?
Behövs någon typ av spackling på dem?
Jag har tänkt måla väggarna och sätta tapet på något ställe. Vad föreslår ni för underlag där jag ska måla? Antar att det inte går att måla direkt på dem på dem eller sätta tapet?
Bifogar en bild på en sån vägg
![bild 1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/91/91574-22ff7194a6efd46d9aff6838c5fa804b.jpg)
Tapetsera går att göra direkt på. Måla går också, men ibland kan strukturen av skivan framträda genom färgen. Det är inte så snyggt när det inträffar. Kanske är det bättre med något limmat underlag. Gipsskivor på är en utmärkt lösning om man tycker att det är värt besväret. Största problemet med spånskiva på väggarna brukar vara att de spricker i skarvarna, och det problemet slipper du.
Val av golvbrunn till betongytskikt.
Vatten & Avlopp -
Fråga kring ytskikt och val i 60-tals hus.
Val av ytskikt på väggar i biorum
Färg, Måla & Tapetsera -
Val av spånskiva i badrum
Byggmaterial & Byggteknik -
Bör jag välja golv av betong eller spånskiva?
Frågor och svar om byggnation
