1 773 läst · 6 svar
6 svar
Val av virke till altan-/uterumstak
Hej! Jag har under våren byggt ut altanen och låtit hörnstolparna gå hela vägen från plint till 2,50 över trall för att senare bygga ett enkelt plasttak. Stolparna är tryckimpregnerade 95x95 från biltema och jag kan inte hitta någon märkning för hållfasthet på dom. Nu går jag plötsligt i andra tankar och funderar på att bygga ett bättre tak med kanalplast för att sedan ha möjlighet att glasa in om jag känner behov för det. Vad jag förstår så är det allra bästa att bygga takstommen av limträ. Borde jag då såga av stolparna längs med trallen och ställa limträstolpar ex 115x115 på dom avsågade istället, eller kan jag lika gärna låta dom impregnerade vara kvar?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror på...
Försök att bedöma stolparnas kvalitet. Innehåller de många kvistar? Stolpar tål generellt ganska stor last. För att räkna ut stolplasten behöver man känna till takets storlek. Mitt råd är att avvakta med stolparna tills du har räknat ut stolplasten.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Mittstolpen kommer få en last på ca 10 kN. Hade den haft hållfasthetsklass C 14 (den lägsta) hade den klarat ca 25 kN med den längden. Jag tror att dina stolpar kommer att hålla.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Limträ är alltid snyggare, men ur hållfasthetssynpunkt behövs det inte i stolparna. Vill du bara ha två stolpar blir balken kraftigare men inte orimligt med bara ca 4 m spännvidd. Överslagsvis 90x270 vid två stolpar och 42x180 vid tre stolpar.
