1 552 läst · 3 svar
3 svar
val av typ av färg till fasad
Byggde en gäststuga på tomten som jag målade med falurödfärg men bara efter ett år var den full med svarta mögelprickar(regnig sommar och skogstomt). målade om med röd olje färg men färgen spricker och flagar på södersidan verkar som om oljefärg är för oelastisk. Ska nu göra en utbyggnad av boningshuset och funderar på att måla det med demitek mellanting mellan olje och plastfärg. Den verkar rätt dyr men det kanske man tjänar in på längre tid mellan ommålningarna. ngn som vet var man kan köpa demitek billigt?
Problemet du har är att solen antagligen gör så att färgen spricker eller att den inte fäster på faluröd...
Det som är problemet med miljöfärg är att den inte skyddar mot mögel...
Synd att du inte tvättade fasaden med boricol och målade på "egentillverkad faluröd" ...
Demidek är dyrt och problemet uppstår när du ska måla om om 10 år...
· Hallands län
· 68 inlägg
Det handlar inte om att den är oelastisk, utan att det inte går att måla över någonting annat när man väl har använt faluröd färg eftersom det är en slamfärg. synd att du valde falurödfärg..
