Ska montera en 65” TV (20 kg) på gipsvägg (enkelgips). Räknar med att träffa åtminstone en träregel, men är det inte möjligt att skruva i fler tänkte jag 2 st molly M5 på varje sida. Vilken träskruv hade ni rekommenderat i ett scenario där jag endast kan skruva i 1 st regel?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Hur ser väggfästet ut gällande infästningspunkter?
Kommer TVn att hänga precis invid väggen hela tiden eller kommer TVn att vridas ut så att den hänger en bit ut från väggen?
Vilken dimension är det på träreglarna?
Reglarnas dimensioner vet jag dessvärre inte eftersom det är ett nybygge med totalentreprenad (LB-hus), men det är i alla fall minst 45x95 där.
Väggfästet är tyvärr nerpackat i en flyttkartong just nu, men är identiskt med denna modell (fast, ej rörligt):
https://www.maxgaming.se/sv/skarmst...ChX2QejNtJ8TyPwEbYI6FIZoa2NptvlUaAixuEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "franska träskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/280666_180x.jpg?v=1680005823)
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
offlarjon skrev:
![En hand håller en skruv mot en suddig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685817-bdd02482cf42200704d3293de9b1978c.jpg)
Jag har hängt upp två tv-apparater hemma med ungefär samma väggfäste (70 och 58 tum). Någon annan kan säkert säga vad den här skruven heter men den är 58x4 mm. Har fungerat jättebra att sätta två sådanahär (en uppe en nere) i mitten av regeln och sen sätta vanliga gipsskruv med plugg i ändarna på tv-fästet.
Köpte den på lösvikt på Bauhaus.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Det ska inte vara försänkt huvud utan huvudet ska vara plant på undersidan,
tex följande skruv,
https://nasvensson.woody.se/hus-byg...v-tkt/vsb-traskruv-tkt-jetting-6x50-fzb-100st
tex följande skruv,
![Enkel, silverfärgad träskruv med skarp spets och flathuvud, isolerat på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685825-f9ec3dbd5d66623e995c87bbab2b933d.jpg)
Demmpa skrev:
Det finns en fördel med försänkt skalle när man drar i ett tv-fäste och det är att skruven centrerar sig i hålet och nyper åt både uppe och nere.Demmpa skrev:
