9 924 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Val av svetselektrod
Vill ha lite tips på vad för svetselektrod som rekommenderas till 8mm gods. Har OK 46.00 3.2 mm till en ⃣Kempii minarc 150. Finns det nå riktmärken för när man ska svetsa vilka elektroder mm ska ha till vilket tjocklek på godset? Har sökt men finner inget
Mvh
Mvh
Allvetare
· Västra götaland
· 8 908 inlägg
Vad är det för material du ska svetsa?
Max elektroddiameter kan man säga är något mindre än materialtjockleken. Men det går alltid bra med mindre diameter. Det tar bara längre tid. Är man osäker att svetsa så är det lättare att få ett bra resultat med mindre diameter. Lägg hellre flera strängar än en stor om det är svårt att hantera smältan. Hacka noga bort slaggen efter varje sträng.
3.2mm elektrod brukar jag använda från 4mm gods upp till 6-8mm. Sedan går jag på 4mm eller 5mm om jag ska svetsa mycket i grövre material. Men det förutsätter ju att man har en svets som kan leverera nog med ström, och att man kan hantera stora smältor.
För en liten minarc är nästan 3.2mm lite på gränsen till för tjocka. I bra svetslägen bör du ligga närmare 150A med dessa elektroder. Det klarar inte den svetsen särskilt länge. Överväg en 2,5mm högutbyteselektrod istället. Totalt kan du få mer gjort med en sådan elektrod i en liten svets.
Val av handöverfräs ? Metabo OF E 1229
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Välja rätt längd på panelbrädor
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta medbringare Assa oval D12
Fönster & Dörrar -
Hjälp mig välja verktygspaket
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
