· Västra götaland
· 134 inlägg
Hej har ett hus byggt 1929 med fjärrvärme.
Misstänker de mesta är bytt för ser inga direkt gamla rör i källaren.
Försöker lista ut om jag på mitt nybyggda rum (15kvm) skall dra 12 eller 15mm prisolrör till radiatorn (tp22 80cm)
Sträckan från stam till radiator är 8-10m.
Det har tidigare suttit en köksradiator på stammen som nu är borttaget. Men då var sträckan 3m.
Stam=22mm.
Och på denna sitter minst 3 radiatorer 12mm.
Jag tänker lite att sträckan är lång och att det därför är bra med 15mm. Samt att det på det vis kanske inte blir nått sus i radiatorn
Finns mest nya radiatorer i huset, men minst 3st är av lite äldre modell typ 1990? (Se bild)
Lättast och billigast att gå med 12mm men vill inte vara dumsnål
Fick höra idag att det kan blinproblem att blanda 12 och 15mm. Med vattentrycket?
Stam=22mm.
· Västra götaland
· 134 inlägg
Ingen?? :/
Det ska inte vara några problem att sätta 12 mm rör till den radiatorn.D Daniel Larsson skrev:Hej har ett hus byggt 1929 med fjärrvärme.
Stam=22mm.
· Västra götaland
· 134 inlägg
Äntligen kan man komma vidare
Fint! För att utveckla mitt svar lite. Du ska upp i rätt stora radiatorer = stora effekter = höga flöden innan du behöver 15 mm till en enskild radiator. Fler än en radiator på samma matning körde jag alltid på 15 mm när jag ritade värmesystem. Underlättar vid injustering.D Daniel Larsson skrev:
Radiators valve
Vatten & Avlopp -
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Välja radiatorer
Värme allmänt -
Placering/val av vattenburen radiator i källare
Värme allmänt -
prisolrör till radiator från källaren till boplan genom golvet. Är det OK?
Värme allmänt
