1 727 läst · 5 svar
5 svar
Val av övervakningskamera!
Hej jag har en parkering 7*15 meter som jag vill kamera övervaka.
Jag kan inget om kamera övervakning och jag skiter fullständigt i alla diskusioner om tillstånd m.m.
Vad ska jag välja för kamera och tillbehör för att få en vettig övervakning.
Jag vill kunna starta extrabelysning när någon beträder området.
Tack på förhand
Tack på förhand
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Bara för att veta vad för optik som krävs måste du ge lite mer input än 7x15m.wildeside skrev:Hej jag har en parkering 7*15 meter som jag vill kamera övervaka.
Tack på förhand
Om man ser det som en rektangel, vart finns det möjlighet att placera en kamera?
Kan den sitta direkt vid parkeringen, eller en bit bort
Lättast om du ritar en enkel skiss
Några saker att tänka på:
1) kameran bör stödja ONVIF 2.0 eller gärna högre version för att vara kompatibla med de flesta moderna system.
2) Om du undrar över vilken optik som bör sitta i kameran så googla på "surveillance camera lens selection" så hittar du säkert en bra wizard som hjälper till utifrån din situation.
3) Kameran bör ha inbyggd IR av kraftigare modell, minst så den täcker dina 7*15m, annars blir det inte bra när du filmar på natten.
4) Fundera över strömförsörjning och huruvida den ska vara trådlös eller kabelbunden. Kabelbunden har en hel del fördelar, bland annat att den kan ta ström via nätverkskabeln så slipper man det problemet.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Sjukt nöjda över dessa: https://www.ubnt.com/unifi-video/unifi-video-camera-g3/
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Har gjort en recension på en kamera för 250kr. Poe (strömmatning över nätverkskabel), onvif, ip44 klara många minus. Det behöver inte vara dyrt.
Tänk på att kinakameror kanske man inte vill släppa ut på internet så ett vlan separat för kamerorna kan vara bra.
Välja rätt längd på panelbrädor
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta medbringare Assa oval D12
Fönster & Dörrar -
Hjälp mig välja verktygspaket
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Vad ska jag välja?
Solceller, Solfångare, Solenergi
