195 läst · 6 svar
195 läst
6 svar
Val av limträbalk
Lutar åt att jag använder nockbalken med åsar till min friggebod. Boden är 270x506cm och ska ha ett plåttak, jag bor i Västmanland så det blir inte några mängder med snö.
Klarar jag mig med en limträbalk av dimension 66x315mm? Eller behöver jag gå upp på 90x315mm? Någon som har något inspel här?
Svenskt trä har en snurra för detta!
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/nockbalkar-och-takasar/
Ok, så bra! Notera att det bygger på Europeisk byggnorm med svenska anpassningar, så är det OK enligt den kan du vara trygg i att det är bra nog.J JF. skrev:
Kanske ställer taktäckningen högre krav (på nedböjning), men bör framgå i deras monteringsanvisning vad som behövs.
Ja 66x315 blir nog bra 👍🏻D Den ofrivillige klåparen skrev:Ok, så bra! Notera att det bygger på Europeisk byggnorm med svenska anpassningar, så är det OK enligt den kan du vara trygg i att det är bra nog.Inte minst för en enkel byggnad som.en friggebod oftast är.
Känns som om plåt inte borde vara så känsligt för nedböjning.
Val av fasadfärg för en målad träfasad?
Färg, Måla & Tapetsera -
Välvd limträbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
Limträbalk 7,27m - Vallentuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Välja balk/limträbalk
Välja regel eller limträbalk till att bygga karm för garageport
